书房灯突然不亮了。装修时房间用的是达伦的LED吸顶灯,当时看网上推荐说这个品牌是松下的代工厂,和松下造型相似但价格美丽,就是灯珠用的是三星而不是日亚的。
作为维修爱好者,那就先动手拆下检查。驱动电源是采用上海晶丰明源生产的非隔离降压型LED恒流驱动芯片BP2836D,三色调光驱动是S4120控制2只2P4M可控硅输出。
灯板是玻纤板,上面由两种色号的2835 3V 0.5W灯珠组成,可以通过开关实现三色调光。灯板上明显有两颗灯珠发黑,经三用表测量后确实坏了,同时灯珠并联的5.1K电阻也有烧蚀,测量电阻无穷大。
检查驱动电源无明显问题,通电后BP2836D芯片5、6脚和7、8脚间出现瞬间打火,测量空载输出电压达300V,测量4脚电压无电压,正常应该为16.5V,应该芯片损坏了,只好临时网购芯片。就先用PTC加热板更换两个损坏的灯珠,两限流电阻因手上无贴片电阻就用两个普通电阻代替。到货后,更换BP2836D,通电测试正常。
