查看: 2621|回复: 34
[慧荣] 断脚闪存再利用——美光29F128G08CFAAB双贴SM3267AE主控板U盘诞生记
发表于 2023-2-18 17:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日,帮一坛友制作U盘,其中有一个美光29F128G08CFAAB。因为是TSOP封装,开始直接用到SK6221上,虽然无法选择DDR模式,还是量产成功了。
用在SK6221上的美光29F128G08CFAAB
虽然完整性测试通过,但因为无法开启DDR模式,即使连接USB3.0接口,读写速度也比较低,读40写20的水平实在浪费了SK6221的速度。
后来查询此闪存可以支持SM3267AE主控,手里正有SM3267AE主控,就将闪存拆下换到了SM3267AE主控板。开始量产时一直报错,后来将主控板SB8跳线拆除后量产成功,且顺利开启了DDR模式。
完整性测试顺利通过,开启DDR模式(请无视chipgenius显示的闪存型号),连接USB3.0接口的读写速度大幅提升,读120写25基本达到闪存本身正常速度水平。
恰好手里有一个早先同型号叠焊失败的产物——因为叠焊需要将引脚掰直,且需要把9、10两个CE引脚翘起并飞线到下层闪存,在此过程中导致闪存多个引脚齐根断掉。
闪存的引脚已经经过校正,1、2、9、10四个引脚已经齐根断掉,虽然1、2两个断掉不影响使用,但9、10两个可是必不可少的CE,为了能让它们起死回生,就用刀片小心扣挖,废了好大功夫才将9、10两引脚的根部露出来,再涂抹助焊剂将其镀锡备用。
为了能更好的操作,已经将闪存尽量挪向外侧没有元件的一边,但因为主控焊盘面积有限,断脚恰好又位于主控一侧,给焊接带来了极大难度。
为了能焊接牢固,且不短路,就只能先将C1电容和R7 CE选择跳线拆除,多用助焊剂进行脱焊,再用吸锡线去除多余短路的焊锡。
待闪存其他引脚都焊接好后,用镀锡0.1铜线将9、10脚对应的焊盘飞线到扣挖出的断脚根部。最终在多次尝试中,终于成功焊接好了——没有带照明的放大镜辅助,用最粗马蹄头(用习惯了,手感好,再加上热容量大,方便焊接大焊点且不容易烧死)完成的,焊好后感觉眼都快瞎了
焊点太小了,即使用微距镜头也很难拍清楚细节。
焊接好后把C1装回,短接R7的成果。
虽然断脚,但正片的质量还是毋庸置疑的,成功量产,测试也顺利通过,连接USB3.0接口时读120写50的读写速度基本令人满意。双贴恰好4CE,既让一个断脚闪存起死回生,又不浪费主控的潜力,算是一个比较理想的结局吧。
参与人数 6家元 +138 收起 理由
sglhz + 50 優秀文章
fanallen + 20 手艺人
ljlun + 20 優秀文章
海上沉浮 + 10 優秀文章
邢宝伟 + 18 優秀文章
发表于 2023-2-18 18:18:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
aping365 + 8 以資鼓勵
发表于 2023-2-18 22:19:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-18 22:21:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-18 22:31:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-18 22:31:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-18 22:43:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 00:01:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aping365 + 10 我很贊同
发表于 2023-2-19 00:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-19 07:12:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-19 07:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 10:54:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aping365 + 10 我很贊同
发表于 2023-2-19 10:59:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
aping365 + 4
发表于 2023-2-19 11:01:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
aping365 + 4
发表于 2023-2-19 16:28:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aping365 + 10 謝謝分享
发表于 2023-2-19 16:55:55 | 显示全部楼层
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-2-20 08:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aping365 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2023-2-20 09:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-20 09:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-20 09:08:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 19:47 , Processed in 0.561601 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
