查看: 3039|回复: 45
[电脑] 维修Dell20寸显示器不通电
发表于 2023-2-18 22:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这个显示器是月初维修的,原本想当时发上来,怎奈当时诸事繁多,所以就把这事给忘记了,最近难得有空,白天无所事事,整天逛庙会。晚上无意之中在电脑之中找到了这个机子的维修照片,就赶紧发上来。
        这台Dell显示器是合作同行拿来的,描述不通电。试机,果然如此,连指示灯都不亮。原本以为,估计又是电容鼓包。于是打开机子,发现竟然没有一个电容鼓包,由此可见,人家的Dell显示器质量确实不错。那就先检查初级高压部分吧,经过仔细检查发现高压部分没有问题,根据老夫行走江湖二十年的经验得知,应该是次级故障。于是先检查大功率二极管,一查,果然是他坏了,于是更换了一个,在维修中发现,原机的线路板上有两个二极管位置,由此说明这个位置的二极管功耗比较大,于是果断装上两颗二极管。另一路电源部分也同样安装上两个二极管,完后通电试机,一切正常。
这是背面的型号介绍,搞不明白咋这么多标识
这款显示器使用LED背光为显示屏提供背光
拔掉背光组件排线和按键板排线,准备开拆
这个黑色胶布可真不好拆
终于拆开了
该机使用驰美的液晶屏组件
这是我维修后的样子
电源高压板背面
驱动板全貌
驱动板背面
修好后的样子,该机的色彩确实不错。
参与人数 3家元 +28 收起 理由
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
moontree + 8 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2023-2-18 22:49:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-18 23:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-18 23:46:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 00:20:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 00:23:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 00:30:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 07:43:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 09:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 09:14:54 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-19 09:17:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 09:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 09:33:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 09:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 11:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 11:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 13:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 13:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 14:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 14:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 15:26 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
