休眠功率 通过3.5音频线连接
是一个复位弹簧和一个微动开关,还有个4.7k 的分流电阻.
这个电阻有助于抑制线路"噪声"
1.休眠台的使用
重点介绍一下其他的没什么实际作用.
【立即休眠】,也就是搁置手柄到休眠台上,如果不设置. 就
现实 2 0 ,"0" 就是关闭,你可以理解是 0分钟休眠
那么搁置手柄.将立即 SLP 显示同时休眠进入
休眠状态据说这个温度在 223度,一般认为200度.
如果设定温度 200度,主机将无法进入"进入"休眠,并显示SLP
如果设置 ,例如 设置一分钟
放上手柄在休眠台上,过 1分钟后才进入休眠
这里就有个问题了.那么不放上休眠台,会不会休眠呢?
答案是"不会" ,只有放上休眠台,这个功率才被启用
当然你可以将这个时间设定成 2 ,或者3直到29 等等.
【设定到 30 】 其实 如果设定"30" 那就关机了.
2.讨厌的设置钥匙不能不使用么?
可以通过设置不在使用 调节钥匙
4 0 表示,设置要通过钥匙激活
4 1 表示,无需钥匙就可以调整.有些人
直接用热缩管屏蔽掉光学接受开关.
如果打开这个设置,无需这么做.
注意:"此时间设定 范围 是从 1 ~ 29" .例如你不能
设定大于29 分钟,也不能设定低于 1分钟.(如能设定30秒就好了,可惜不能)
3.自动关机功能
30 分钟不使用,将进入关机状态 " - - -" 这时候
只能重新开机.
4.如何开启功能设定呢?
关闭主机 按住 上和下 按钮 再开机
按 "*" 号键切换功率选择
一共有 6个功能. 数字 1,2,150,4,5,6 开头.
按"*" 知道循环结束,自己就退出了.
5.最低预警温度设定:
第三个设定 出现的是 150 表示 烙铁芯的最低预警温度
6.错误报警蜂鸣器开启/关闭的设定:
第五个 设定 以 "5" 开头,是开启报警蜂鸣器,还是关闭蜂鸣器
这个是在烙铁脱机,温度探测达到时候用的.
7.低温预警蜂鸣器 开启/关闭 的设定
第六个 设定 以"6" 开头, 是低温预警设定,触发时候的蜂鸣开关,
8【关于,温度 的准确性】和校正.
用 191 温度测试器,和 万用表的 温度探头测定两个
温度是一致的.如果一个不准,那另一个也不准么? 其实
这个问题没有那么重要.
我已经安装了.热敏电阻到国产 9501 手柄内部,发现
温度就我的191 来说.偏差 20度.
这个功率 只需要,按住 "#" 号键就可以激活.
这个功率可以上下调节 50个数值 ,大概是 100度的范围.
调整后,用 191 测定确实是这样.补偿 20度,测出来和原来高 20度温度一致.
