查看: 3493|回复: 43
[1980] 80年代制造未开封三极管开箱,3AX31低频小功率管
发表于 2023-2-20 16:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络就是好,还能买到未开封的。
当年买不到也买不起,因为我的电子启蒙书里全是这个,所以对锗管有特别的好奇感。
先前还买了一盒也是未开封同一厂家生产的3BX31C,这个比帖子里的3AX31C靓多了,是那种镀银的颜色
话不多说上图,各位看官请欣赏
测了30支
参与人数 4家元 +98 收起 理由
hongo + 20 原創內容
aacyxjz + 20
zto中通快递 + 18
家睦 + 40
发表于 2023-2-20 16:20:18 | 显示全部楼层
老收音机上见过
发表于 2023-2-20 16:23:07 | 显示全部楼层
看来30个坏了1个。辛苦了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10
发表于 2023-2-20 16:25:15 | 显示全部楼层
基极电流有点夸张
发表于 2023-2-20 16:26:31 | 显示全部楼层
黄点β值比较小,一般用绿点和蓝点的。
发表于 2023-2-20 16:26:45 | 显示全部楼层
年代感立马就有了
发表于 2023-2-20 16:27:31 | 显示全部楼层
3ax31是锗管,3dg6是硅管,它俩可以做个振荡器,这是我第一个电子制作
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-20 16:29:51 | 显示全部楼层
我记得当时3dg6是2块钱一个买的,3ax31是捡的元件,你这个3ax31多少钱一个,我觉得不应该超过5毛
发表于 2023-2-20 16:30:38 | 显示全部楼层
高频与低频管混搭用,你牛
发表于 2023-2-20 16:31:04 | 显示全部楼层
多年前制作的第一个短波收音机上面用到过
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10
发表于 2023-2-20 16:33:34 | 显示全部楼层
mirage 发表于 2023-2-20 16:25
基极电流有点夸张
100uA很大吗?
发表于 2023-2-20 16:33:50 | 显示全部楼层
一下子被楼主拉回童年了。
我的电子启蒙是大学时图书馆的书,里面介绍的三极管也就是3AX  3DG这些,而手头能拆机拆来的三极管基本上是9014这些。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10
发表于 2023-2-20 16:39:18 | 显示全部楼层
shangh 发表于 2023-2-20 16:30
高频与低频管混搭用,你牛
哈哈,那时硅管就3dg多见啊,似乎也没别的可选
发表于 2023-2-20 16:41:58 | 显示全部楼层
从参数检测的图表看出来,此元件参数的散离性比较大,但是它的品相极好,毕竟过去40年了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10
发表于 2023-2-20 16:44:42 | 显示全部楼层
当年的最爱
发表于 2023-2-20 16:49:49 | 显示全部楼层
几十年的布朗运动,还没击穿,很好了。这是一盒分两层的吗,哪有100只
参与人数 1家元 +10 收起 理由
shangh + 10
发表于 2023-2-20 16:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一致性有点差,这东西出厂前不测试的吗
发表于 2023-2-20 18:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你没看后面图,后面图有显示几层
发表于 2023-2-20 18:16:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-2-20 16:41
从参数检测的图表看出来,此元件参数的散离性比较大,但是它的品相极好,毕竟过去40年了。 ...
当年技术就那样,这还是相对来说比较大一点厂生产的,那些校办(听说)以及不知名的小厂生产那更是入不了现代人的法眼了
发表于 2023-2-20 18:16:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2023-2-20 16:33
一下子被楼主拉回童年了。
我的电子启蒙是大学时图书馆的书,里面介绍的三极管也就是3AX  3DG这些,而手头 ...
比9014早一些的可能是3DG201
GMT+8, 2025-9-17 02:48 , Processed in 0.374400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
