查看: 1868|回复: 0
[酷玩] Steam 客户端更新:支持局域网内游戏文件传输
发表于 2023-2-20 19:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Steam 客户端以及 Steam Deck 掌机现获得了新的 Beta 版更新,带来了多个新功能,例如启动时选择账号功能、登出功能,还支持玩家通过局域网传输已下载的文件,方便玩家把游戏从 PC 传到掌机中。
这个功能用起来很简单,如果你在下载游戏时 Steam 检测到本地网络上还有其他 PC,它就会自行帮你检查本地局域网内是否有其他 PC 可以直接将所需的游戏内容转移给您。
当然,如果连接中途断开或没有更多内容可供转移,Steam 也会自行改为使用自己公用的内容服务器来下载剩余内容。如下图所示:
设置
关于哪些 PC + Steam 客户端的组合可以用来进行游戏文件转移,共有四种设置。这些设置是双向的,若要允许通过本地网络转入文件,则会自动启用转出文件。默认设置为“允许转入 / 出我自己的设备”,也即您只能在使用了自己的帐户登录 Steam 的 PC 之间互相转移内容。
  • 关闭 - 不允许任何转移 - 客户端既不会寻找也不会允许本地文件转移。客户端不会从您局域网下的其他 PC 下载文件也不会将文件转移出去。
  • 允许转入 / 出我自己的设备 - 允许您局域网内使用您相同 Steam 帐户登录的设备相互转移文件(此项为默认设置)。
  • 允许转入 / 出我 Steam 好友的设备 - 允许从连接至局域网且登录了您好友帐户的设备转入 / 转出文件。
  • 允许转入 / 出任何用户 - 允许所有正在运行 Steam 且连接至您局域网的设备转入 / 转出文件。
相关要求
所有 Steam 客户端或 Steam Deck 均可从处于同一局域网下的另一个客户端接收文件,但要通过本地网络进行转移,还需满足几个条件。
  • 参与转移的两个 Steam 客户端均须在线,且须在相同局域网下直接相互可见(只要一方的 Steam 客户端处于离线模式就无法进行下载)。
  • 两台设备上的游戏文件转移设置均须允许转移进行(比如,如果两台设备均是“允许转入 / 出我 Steam 好友的设备”的设置,则两台设备上的帐户须为 Steam 好友)。
  • 只有在进行转移的 Steam 客户端处于空闲状态,也即未进行下载也无游戏运行的情况下才能转移游戏内容。
  • 游戏须已公开发行,且两台设备上的 Steam 用户均可玩该游戏(预载的游戏不满足条件)。
  • 发送游戏文件的 PC 上的游戏须为最新版本。
  • 只有运行 Steam 桌面模式的 PC 可以发送文件。因此 Steam Deck、处于大屏幕模式的 PC 以及专门的启动器目前无法通过本地网络转移文件。
除此之外,还有玩家发现自己在启动 Steam 客户端时新增了一个界面,玩家将可以直接在这里选择自己的不同账户,然后再登录。客户端主菜单还加入了“登出”选项,可以移除本机登录账户的凭证信息(比如在网吧环境中一定要记得清楚登录凭证)。
在游戏库界面,加入了新的预载 / 安装选项,覆盖原来的游戏新闻界面;该内容只在游戏首次开启预载 / 正式发售时会出现一次。
此次更新还有一些其它内容,比如优化了 N 卡使用 Steam 大屏幕模式的性能,支持了索尼的 DualSense Edge 手柄(包括背键映射),为 Steam 云加载等待添加了新的动态图标等。
GMT+8, 2026-4-13 20:44 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
