查看: 9853|回复: 102
[钟表] 拆小米温湿度计pro、秒秒测温湿智能时钟,改RX8025T,以及RX8025AC、DS3231SN.....
发表于 2023-2-20 22:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在按奈不住,发出来这篇折腾(说到哪算哪,有很多说不出来)……
这篇主要聊聊折腾RX8025T/AC、DS3231SN的心得经验,也谈不上准确,仅供参考。
以前买了小米温湿度计PRO,就是因为它是墨水屏,非常好看。买了后走时非常不准,经常要用手机对时,从网上一查,大家好像都遇到了这个问题。一时想改但没有办法。
后来在本论坛发现大家都用RX8025来改,还有DS3231SN,所以一下来了兴致,就开始研究怎么改,一发不可收拾。中间过程不说了,不断折腾的过程,只说结果吧。
共买了两个频率计(某鱼,没拍照)、驯服钟、恒温晶振、100只RX8025T-UB/UC、50只RX8025AC、20只DS3231SN、投产了10块空板子供测试(自己画的PCB,自己焊接)。
下面上图-----
上面两图应该是4个,有一个小米温湿度计pro拿到别的地方了,图上只有3个。把8025用引线引到壳体外面,可以使用。网上有用的500多K电阻,我用的拆掉的pF的电容串联到引线中,这样电流能下来,频率还没有测试,通过1个月的观察,感觉秒误差与测量的频率尾数差不多,比如测量8048,折算月误差4秒,经过与time.is对时,感觉月误差在3.5秒(0.5秒没法准确,通过感觉)。
以上两图是秒秒测温湿度智能时钟主板,把原晶振(标号Y1)和匹配的2个小电容拆掉,更换RX8025T,按照论坛里面大佬的引线方式。这个秒秒测没有小米那个好拆好装,第一次没经验把秒秒测的墨水屏给拆裂了。要小心。
后来把所有的8025T/AC焊到板子上进行测量频率和筛选,这样大家都能看到每个器件的精度如何。经过测量,发现每个器件短时间内的频率会飘,即使这样用频率计筛选过的,频率不是完全的准,对于8025T温补型器件,短时间大概有0.002Hz的抖动,长时间有更大的飘动,感觉能到<0.01吧,只是感觉。
这是我测量过的8025器件,上面标记说明一下:频率是32.768,000KHz,取最后四位8000。另外,举例尾数8005,代表的意思是32.768005KHz,经过年误差计算:
5/32768*3600*24*365≈4.8秒,那么8005代表的意思就是,年误差快了5秒。举例尾数7996,那就是年误差慢了4秒。
相对俩说,T的误差小些,AC误差大些,可是通过这么多的筛选,可以挑出相对好点的器件,需要的时候就换上。
使用刚开始借来的频率计测量,频率计先用驯服钟校准(10MHz),测量每个8025的频率,如果是7999,就是年误差慢了1秒。
另外再说说DS3231SN,大家都说这个更准,2ppm,可是有很多劣势,比如价格偏贵,测量后发现也有年误差最大49秒的,当然也有1秒误差的。更要注意的是,网上买的好多器件都没有缺口,只有带缺口的误差才小。不带缺口的,虽然也是16脚,可是万用表测量频率只有32.66KHz,误差太大,不知咋回事,买了好多这种,准备扔了。包括个别模块自带的也是没有缺口。请看下图:
第1、2张图带缺口,后面几张图不带缺口。第2张图的模块还不错,精度挺高。但是比起价格来,一片3231抵得上十几片8025,通过筛选还是8025更好。最后一张图片用万用表测量不带缺口的频率,32.66KHz,很不准了,差了100Hz,相当于年误差100,000秒了,日误差274秒。不知道是我测的不对还是咋的,测量几个器件都是32.66KHz,单芯片和模块都是。
有个过程,把3231从模块用俩烙铁拆下(涂了焊油),烙铁320℃,再换上某个板子上时,同一个器件更换前后测量的频率差别很大,更换前测量是8001,更换后变成7940,频率小了很多,后来又拆下,用洗板水擦除焊油,再焊上器件,频率变大了些,估计在797x,但没有回到原来的频率了。怀疑焊油对频率有影响,也可能烙铁焊的时间长有影响。
经过这么多折腾,把家里的所有闹钟(没有拍照)、wifi对时时钟、蓝牙时钟、墨水屏时钟都改了,改了好多个,带到学校的时钟也可以准了。也可以改指针式钟表。
全部自用不商用。
还有很多过程没说,前后经历了几个月,想到哪说哪。别问为什么这么折腾,问就是强-迫-症,唉,乐趣啊爱好啊魔怔了,一言难尽!希望能理解!
希望能帮到大家!
参与人数 9家元 +240 收起 理由
tankhong + 20 强迫症终结者
海上生明月丶 + 20 謝謝分享
geek云中漫步 + 20 原創內容
zsm小明 + 20 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2023-2-20 23:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 00:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 00:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 08:14:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 08:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 09:23:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 09:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 09:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 09:50:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 09:56:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 09:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 10:04:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 10:10:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 10:13:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-21 10:49:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-21 10:57:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-21 11:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 11:27:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-24 01:15 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
