查看: 17065|回复: 416
[家电] 纯水机方案集合——欢迎补充
发表于 2023-2-21 16:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩了十多年的纯水机,奇思妙想加异想天开,现把所有想到的合理的不合理的方案整理一下,发现来供大伙参考,也欢迎大家补充。
一、无电方案:
这是能想到的最简单的方案,因为是自来水直驱,所以得配压力桶以保证水流量,通过四通阀控制系统运行。
优点:成本低维护简单。
缺点:自来水来水压力要稳定在0.4Mpa以上。
配置建议:前三级标准10寸滤芯,50G或者75G的RO膜,4G容量以上的压力桶,小T33根据个人喜欢可有可无。
二、有泵无控制器无桶方案:
该方案利用低压开关与高压开关控制系统运行。
优点:低成本低维护,即制即用。
缺点:无定时冲洗,个人感觉定时冲洗没什么意义。
配置建议:因即制即用,RO膜得400G以上,前三级标准10寸滤芯,小T33根据个人喜欢可有可无。
三、方案二的变种方案:
该方案去掉高压开关、单向阀、进水电磁阀,仅靠低压开关控制系统运行,利用三管无压水龙头控制进水,以驱动低压开关。
优点:方案更简单,即制即用,系统停止运行后管内无压,减少漏水之虞。
缺点:三管无压水龙头有点贵,无定时冲洗,个人感觉定时冲洗没什么意义。
四、有泵有桶无控制器方案:
优点:低成本低维护,出水流量大。
配置建议:因为有桶储水,RO膜50G或75G即可,前三级标准10寸滤芯,储水桶选4G就可以了,小T33根据个人喜欢可有可无。
五、有泵有控制器无桶方案:
这是最经典的传统方案。
优点:成本维护都适中,即制即用。
缺点:好像说不出有什么缺点,非要说的话,那就是即时制水,流量偏小,当然可以上600G或者800G。
六、有泵有控制器有桶方案:
该方案弥补了方案五水流量偏小,上大膜成本又高的缺点。
优点:低成本低维护。
缺点:这个方案真说不出有什么缺点,小膜大桶应该是最好的方案。
配置建议:RO膜选择50G或者75GG即可,前三级标准10寸滤芯,压力桶4G就可以了,小T33根据个人喜欢可有可无。
七、有泵有控制器无桶水驱方案:
该方案是在经典的方案五的基础上增加了水驱功能,因很多朋友在意“宿水”。
优点:能有效解决“宿水”问题。
缺点:成本维护略高。
配置建议:RO膜选择400GG以上,前三级标准10寸滤芯,水驱桶1-2G就可以了,小T33根据个人喜欢可有可无。
八、有泵有控制器有桶水驱方案:
该方案是在经典的方案七的基础上增加了储水桶。
优点:利用小膜大桶的低成本方案,在方案七的基础上增加水流量。
缺点:成本维护高。
配置建议:RO膜选择50G或者75GG即可,前三级标准10寸滤芯,水驱桶1-2G,储水压力桶4G就可以了,小T33根据个人喜欢可有可无。
九、有泵有桶无控制器水驱方案:
受坛友启发增加该方案,该方案在方案八的基础上去掉了控制器,以及18S冲洗电磁阀,利用高低压开关控制系统运行。
优点:降低控制器成本,既然有水驱,水驱置换即可实现冲洗,纯水冲洗效果更好。
缺点:成本还是较高。
十、异想天开尚未验证的方案——共桶水驱方案:
该方案考虑利用储水桶实现水驱,减少水驱桶,增加水驱电磁阀(普通电磁阀即可),需要另行制作延时电路,水驱电磁阀与增压泵并联,利用电容储电在系统停止运行后(增压泵停止工作),延时关闭水驱电磁阀,电容容量需要维持电磁阀工作十秒以上,当然也可以在控制器里再增加一路来控制水驱电磁阀。
优点:在方案八的基础上减少水驱桶以简化系统,缩减成本。
缺点:成本维护高。
配置建议:RO膜选择50G或者75GG即可,前三级标准10寸滤芯,储水压力桶5G以上,小T33根据个人喜欢可有可无。
个人想法,只是提供一些思路,大家轻拍。
参与人数 17家元 +1390 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
shanfei_ts + 50 謝謝分享
ch104517745 + 20 原創內容
cushion + 20 謝謝分享
慕名而来 + 20 優秀文章
发表于 2023-2-21 16:57:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 17:00:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 17:05:31 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 17:31:32 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 17:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 17:33:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-21 17:39:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-21 17:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 17:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 17:45:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-21 17:58:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
wxhjsr + 8 熱心助人
发表于 2023-2-21 18:02:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:06:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 18:49:32 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 18:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:58:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-21 19:00:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-21 19:00:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 21:24 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
