查看: 1309|回复: 94
[家电] 拆解艾比克600G无桶净水器,3个月就出毛病了
发表于 2026-9-6 01:20:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
说来话长,5月份有一帮骗子在小区摆摊,搭着京东的遮阳棚专门拉老人洗脑卖净水器,他们骗局一环扣一环,目标是会用手机购物支付的老人,以京东第三方商户上架同款净水器标价6000块,现场表演净水器效果,并引导老人用手机查看京东app的商品,然后给老人吹嘘洗脑说只要3000块包安装好,加上好几个托争抢购买,很不幸,我家老人上当了!幸好给我打电话说了一下,我赶紧回去,狗日的骗子已经收完钱装上机器准备开溜了,被我拦住退货,损失了安装费折旧费150块,心疼死了
然后赶紧在拼多多买了个便宜的净水器给装上了,600G无桶的,牌子是艾比克,刚开始还行,出水劲还挺大,然而才3个月,就跟前列腺增生了一样,出水忽大忽小的,给商家发视频看了后,说是控制板可能有问题,寄来自己换上,然而故障依旧,检查发现高压开关是断续工作的,唉这机器里边跟坛友发帖的那个区别大了,拆开的给大家看看,四百五十几块到手的,值不值?
这个机器用料是精简的,控制板特别简单,估计就是2毛单片机,或者pyf32最低配那个,控制板给mcu的供电是单个的稳压二极管,连个ldo或者dcdc都不给,廉价货色都是这样吧。  然后,发现省掉了低压开关,黄线是直接短接在一起的。  电磁阀品牌未知,默认杂牌,高压开关,也就是最终怀疑有故障那个,看不出什么牌子,跟坛友拆的那个科博形状都不一样。  增压泵,牌子是汉德威,肯定比不上三角洲。后级t33用了两个并联,应该是为了增加通量,减少出水阻力。
内脏就这些东西,膜是这个牌子
这个还算满意。只是这么快就故障了有点不爽,把龙头接在压力桶接口就能顺畅出水了,现在可能是压力开关问题或者后级t33有问题,但是才三个月也不至于堵了吧,介绍说建议24个月才换的,等压力开关到了换上试试能否解决。
这个机器如果跳过后置碳直接出水的话,是能够达到标称通量的,1.7升的水壶接满水用时1分06秒。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-9-6 06:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 07:59:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 08:25:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 08:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 09:42:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 09:49:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 10:08:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 10:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 10:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 10:30:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 10:36:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-6 10:48:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-6 10:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 10:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 11:03:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-6 11:14:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 11:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 11:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 11:56:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 10:59 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
