查看: 3561|回复: 13
第二只得力4324台灯维修
发表于 2023-2-21 17:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看基友撸了一只全好的,我又撸了第二只,充电没反应也点不亮,拆机发现电池饿死了,单独对电池充电后还是点不亮,心里咯噔了好几下。接着发现插电时充电芯片4056很烫,从2块钱的充电模块上拆下4056换上后,充电灯亮了,但还是点不亮。
于是开始检查HX3248发现输入电压只有2.37V,同时触控芯片的供电也只有2.37V,内心逐渐烦躁,幸好经万能的网友指点,板上还有个5V供电芯片丝印HX=JE,检查发现输入正常,输出电压只有2.37V,检查周边电容无短路后,买了HX=JE和升压芯片,换了5V芯片后恢复正常使用。
把收集的电路和网友的维修指导分享给像我一样的小白们。
拆4056把底部的焊盘翘飞了,一开始用回形针导热加焊半天不动,于是直接来回拖锡再加刀片翘,用力过猛翘飞底部焊盘,还好边上的焊盘都还在,搞点绿油沾下再焊新4056。回顾了下回形针要换成硬铜线再耐心点应该还是很容易拆的,还是暴躁了些
发表于 2023-2-21 17:52:13 | 显示全部楼层
恭喜顺利修复
发表于 2023-2-21 18:14:45 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
发表于 2023-2-21 19:46:16 | 显示全部楼层
得力的东西贴牌太多,自己老本行的又不求上进
发表于 2023-2-22 08:24:08 | 显示全部楼层
4056肚子底下有个大焊盘散热用的,不上风枪不好拆。
 楼主| 发表于 2023-2-22 08:55:26 | 显示全部楼层
散热焊盘照常规都是有打孔优化散热的,这个没有打孔。这么多故障机在卖也是设计问题
发表于 2023-2-22 09:02:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2023-2-22 08:55
散热焊盘照常规都是有打孔优化散热的,这个没有打孔。这么多故障机在卖也是设计问题 ...
如果背面没元件的话,可以上PTC加热器。
发表于 2023-2-22 15:10:14 | 显示全部楼层
这个灯坏升压IC的机率90%............点不亮的,不调光的,直接换升压IC即可,别想太多
 楼主| 发表于 2023-2-22 16:22:59 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2023-2-22 15:10
这个灯坏升压IC的机率90%............点不亮的,不调光的,直接换升压IC即可,别想太多 ...
主升压IC也买了,不过没坏,就坏了充电4056和5V电源ic。我想着是不是再撸一台,感觉自己又可以了
发表于 2023-2-23 15:31:35 | 显示全部楼层
  进来学习学习。
发表于 2023-2-25 09:52:16 | 显示全部楼层
得力台灯修复记。附电路图好评。
发表于 2023-3-1 08:20:46 | 显示全部楼层
恭喜顺利修复
发表于 2023-3-1 13:20:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的一台也不亮,学习了,谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2023-3-1 16:20:53 | 显示全部楼层
zm654321 发表于 2023-3-1 13:20
我的一台也不亮,学习了,谢谢楼主。
反正查HX3248、HX=JE、4056 和触摸电压,肯定是有一个或多个坏的
发表于 2023-3-15 07:42:27 | 显示全部楼层
来学习一下
GMT+8, 2025-8-15 02:44 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
