查看: 4526|回复: 12
又拆出了大量双向高品质晶闸管,双向能代替单向吗?大家都来谈谈。
发表于 2023-2-22 08:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现单向可控硅及其难找,现在洗衣机里的灌胶板子都是双向可控硅。
双向的比较容易,比如我拆的三肯M1661S,mb166i等,甚至有的打印机板带3个双向大功率可控硅BCR20KM-12L。单向的我见过TF861S,TYN812等但是极少。
大家都来讨论一下双向到底能代替单的吗?触发电流似乎单的都是15ma,双的都是30ma。比如常见的电动车充电器里的BT151,用双向代换可以吗?触发电流30ma可以吗?
搜索得出的答案也很混乱
1,双向可控硅的触发电流比单向可控硅大很多,所以,在触发信号可以触发的条件下可以代替。但一定要看两者的耐压值和工作电流要一致才行的。
2,
双向可控硅的驱动电流100K电阻远远不够,现在的Bta12-600B的G脚到A1脚有160R的旁路阻值,它的启动电压典型为1.3V,要克服这个旁路阻值,最少必须8ma以上的耗损.而可控硅当开关用为了减少电路噪声,当A1/A2压降到了10V也要启动了吧,那,最大不能高于1K的启动电阻,所以这个电路,典型的双向可控硅不能使用,除非有起动电流特别小的可控硅.如果代换,必须在G脚和A2脚加一个400V的NPN三极管扩流,三极管E脚接可控硅G脚,C脚接可控硅A2脚,三极管B脚接控制端,这样,就能顺利启动可控硅,启动电压为可控硅启动电压加0.6V,可以忽略不计.
电路原则上,只要驱动电流足够,双向可控硅完全可以代替有整流桥的单向可控硅电路.没有整流的可控硅整流电路不可直接代换.
3,这个要看你做什么功能用。如果制作开关功能的话,完全没有问题的,只用过零点触发就完了。只是触发的电阻和电路比双相的多一套,功能上几乎完全一样
4,最佳答案: 你好:——★使用双向可控硅来代替单向可控硅,完全可行,性能可靠。
 楼主| 发表于 2023-2-22 08:51:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-22 08:53:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 09:15:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:16:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 09:20:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
邓穿石 + 10 某宝就有卖,T1210也可以替换啊.
发表于 2023-2-22 09:33:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 09:44:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 09:51:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:57:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 09:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 18:55:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 09:34 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
