查看: 1016|回复: 96
[家电] 用2000W可控硅调速器 DIY个 功率控制的小玩意 可以给电热毯用
发表于 2026-1-29 09:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2000W 可控硅调速器 DIY个 功率控制的小玩意
参数:
使用电压:交流220V
大功率:2000W
电压调节:交流50-220V
规格尺寸:耐高温FR-4电路板   电路板36MM*48MM左右
外尺寸:48MM*60MM(旋钮方向)*28MM(高)
控硅耐压高达1200伏/电流25A
1.6mm加厚的环氧覆铜板
本调压器带波峰电压吸收电路有效保护大功率可控硅,寿命更长更耐用。
使用方法:
    把此产品串接在台灯或用电器的电路里,(即把台灯、用电器等断开火线或零线的任意一根,把此“产品”的两根线接上既可)旋转电位器旋杆,即可起到明暗调节、调速、调压、调温的作用;使用非常方便。
    本产品适用于:使用新型双向大功率可控硅,因为电流可达25安,很好的解决了电炉丝在冷却的情况下电阻太小从而引起的过流问题;能很方便的调整市电的输出电压,在90----220伏之间任意调整,供用电器使用。如:电炉,热水器的调热、灯具的调光、小电机调速、电烙铁调温等。从而达到调光,调温,调压的效果。可供用电功率小于2000瓦的大型电器使用由于功率已经很大,所以一般的家庭电器或是小型工厂足够用。(电感性或电容性负载功率应降低,本调压器装有双向大功率可控硅,电位器均带有螺帽,不用加任何元件就能使用,非常方便实用)。
装到底盒里面
装个插座可以控制很多家电
目前用来控制电热毯,温度高了就调低一点
都是红包撸的,总费用大概不超过5元吧
参与人数 2家元 +78 收起 理由
海上生明月丶 + 18
家睦 + 60
发表于 2026-1-29 09:45:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 09:49:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 10:01:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 10:08:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 10:09:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 10:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 10:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 10:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 10:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 10:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 10:30:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 10:42:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 10:43:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 10:44:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-29 10:48:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 11:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 11:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 11:26:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-29 14:31:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 14:43 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
