查看: 20381|回复: 42
[家电] 检修金灶K9全自动烧水壶
发表于 2023-2-22 09:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事带来一个300多元的金灶K9全自动烧水壶,说是不能自动转头、上水、烧水,后来告诉我是年初四就坏了。本着开眼界和锻炼的心态开干。
先拆开壶看一下
感温头和高低水位检测,手动加水到位后,加热正常,锁定在电机部分,因果关系是:电机不转--检测--不加水--检测---不加热,应该是这样,我感觉自己太有才了
Y型螺丝,很不友好
明白了线序,画红箭头的是两侧是感温
消毒、烧水,说是实际只用烧水功能
玻璃面板,触摸
贴纸
线路板-正面
反面,线路板就先不研究了,估计电机的可能性大,直奔主题。
卸下4个螺丝,之前有的步骤忘拍照了
用手掰开的,没有螺丝
2个电机,2组线
上面的塑料翘下来就行
但怎么卸下电机来,费了好多尽,后来发现这是个塑料卡子。
看到检测转头到位的检测方式了吗,没拆开前以为是有开关方式检测的,是靠电压的
爆炸图,这个名词好久没用了,哈哈
测试用表电机,发现阻值很不稳定,有时是无穷大的。
刚才有事,没编辑完,继续
把结果告诉同事,依我说就不用此功能了,同事权衡后说
不换的话,很不方便,我的乖乖28元,下单包邮,等待中.......
参与人数 2家元 +90 收起 理由
家睦 + 70
兔包公 + 20 認真發帖
发表于 2023-2-22 09:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 09:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 10:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 10:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 10:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 10:27:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 11:06:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-22 11:13:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 11:14:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 11:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 11:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 11:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 11:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 11:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 11:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 11:37:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-22 11:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 11:38:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-8 23:11 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
