查看: 5882|回复: 20
[other] 汉朔2.13寸墨水屏价签改锂电和RTC
发表于 2023-2-22 15:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉朔2.13寸价签出厂自带的2节CR2450并联的电池组,理论上有1100mAH容量。
但消耗过半后内阻变大,支撑不了RF接收耗电,这可能是导致大量淘汰下架,充斥在二手市场上的原因之一。
(一)改锂电
这次尝试的锂电池供电方案有以下优点
  • 内阻小,支持瞬时大电流
  • 电压高,放电充分,可完全利用电池容量
  • 可充电,环保
这样大小的聚合物电池容量大约400mAH左右。之前实测过待机电流小于10uA,理论上能待机4年半,实际上至少一年没问题。
(二)外挂RTC
之前(https://www.mydigit.cn/thread-270617-1-1.html)是用加焊32768晶振的办法做的时钟,缺点是需要拆壳、细脚不好焊、精度又低。
有其他坛友用巧夺天工的手艺飞一个RX8025(https://www.mydigit.cn/thread-234856-1-1.html),我这次换一个路子,走工业化路线。
板子背面的触点中,有2个调试口和3个GPIO。通过探针接通触点,引出GPIO和电源,这样就完全不用拆壳了。
这是原理图。有锂电池充电、2种流行的RTC和TCXO(后来发现引出的IO只能捕获,不能计数,所以用不了TCXO了)。
把触点的坐标测绘下来,打板,再3D打印个外壳。没有图纸资料,全靠一把游标卡尺测绘+脑补。
这是完全体,焊了RTC和全部触点,可以做成时钟,也可以调试程序。探针是X宝上的弹簧电池触点。
也可以只焊调试触点,可以做刷屏和无线通信的调试。
只焊供电触点,那就是单纯的电池组,是成品上用的。
壳做得高一些可以让价签立起来,省了支架。横竖都可以摆。
也可以做得薄一些,更小巧。不过目前做不到原版那样完全嵌入。
把上次时钟的程序改一下,定时器计时改成读RTC,实测电流在10uA多点。
遗憾的是,当时欠考虑,把供电触点画在调试口上了,没有画在电池触点上,导致其他尺寸的价签虽然电池尺寸一样,但因调试口位置不同,完全用不了。
下次把供电移到电池位上(如果有下次的话)。
板子多打了几块,有兴趣可以私信联系。
参与人数 3家元 +232 收起 理由
csnyj001 + 12 優秀文章
geek云中漫步 + 20 原創內容
家睦 + 200
发表于 2023-2-22 16:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 16:38:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 16:47:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 16:47:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 18:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-22 19:10:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:55:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-25 11:58:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-25 12:00:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 13:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-27 09:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 12:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-2 10:01:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 11:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-22 22:31:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 22:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 07:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 22:56:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-2 15:47:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 03:33 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
