朋友的电压力锅坏了,描述是不通电,自己撬开后盖,没看出什么问题,让我给看看。
美的电压力锅。
侧面的商标标识。6升双内胆智能电压力锅。
盖子。
黑色不粘涂层内胆(做饭用),还有一个彩色不锈钢内胆(做菜用)。
锅的内部。有发热盘,不是电磁加热的。
底部。
内六花(T型)螺丝。
被撬坏的塑料底盖,后加一只螺丝。可能是没有T型螺丝刀,硬撬的,撬掉两个档片,还掉了一块肉。
拆掉T型螺丝,打开底盖。结构跟普通电饭煲差不多,一块板子,边缘处有10A的温度保险,中间是感温头,在普通电饭锅的保温开关处,是一只压力开关(外观看与温度开关差不多,很像双金属片的跳开结构),板子的2P红色插头上的双黑色线接的是磁控开关(干簧管),通向锅沿处(有安装磁控开关的位置,卡住的,没有螺丝)。
磁控开关对应的锅盖处的磁铁,这是一个安全措施:锅盖盖不好,磁铁不能使干簧管闭合,电饭煲不加热。
这是压力开关,与双金属片保温开关不同的是,它没有双金属片,靠锅底的一个压力传导点传导锅内压力,使加热电路断开。工作过程:当锅内水沸腾以后,产生蒸汽,锅内压力升高,达到设定(出厂时固定的)压力后,推动压力开关断开加热电路,当温度降低压力减小后,压力开关闭合,接通加热电路,继续加热,如此循环,保持了锅内的压力。堆胶处是调整锅内压力的螺丝,业余条件下不宜调整。
电路板。维修过程:插电,没有反应,拆开看板子,没有明显烧坏元件,测10A温度保险好的,板子上的保险也是好的,整流管也是好的,测量高压部分的π型滤波器的滤波电感断路,拆一个别的板子上的滤波电感(电感量不同,无大碍,没有电感直接短路也可以)更换,维修成功。
更换后的电感。
电源芯片。
PN8024R参数。好像是12V固定输出的非隔离转换芯片。
谢谢围观!
