查看: 1099|回复: 69
[照明] 拆美的台灯并改typec充电口
发表于 2026-4-12 21:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买的一个美的台灯,电池和接电两用。里面有个1500毫安的18650电池,离线也能亮一段时间,具体多少时间没测过,基本都是插着电放那。
这个原来的micro USB口明显有点接触不良,动一下灯会亮度变化,于是想给它改个C口。
上面两个螺丝拆下后,全是卡扣,轻轻抠开。
头子焊点打了胶,通过可见光照射法找出正负极的走线
拿出小电磨,装上铣头,慢慢把线磨出来
正极那里好像磨断了,不过不要紧,一会儿反正有一坨锡。其实后来再仔细看,正极应该在R25那里刮,比较宽。
拿出母头C口
正负极焊好后,上电测试没问题
其他地方不好开口,选在这里斜着放
也用那个铣头,铣出条孔,不过没猴子弄的好看,旁边塞点牙签填充
里面必须要顶住,找一根烧烤签,切成合适长度
先弄点AB胶局部固定
最后打点704固定。这样往内插能顶住了,但往外拉不受力,可能会把头子拉出来,于是用油性电焊胶用牙签慢慢从外部四周缝隙填一些进去,干一些后测试,没问题,不会拔出
最后,把外壳安装复原,
插上2分钱薅来的C口短线,高度也合适,刚好错开前面那个手机充电头的高度避免碰撞
算是完美改造了,现在外界有摇晃灯也不闪了。双模台灯完美出炉。
参与人数 4家元 +107 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
海上生明月丶 + 21 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2026-4-12 21:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 21:21:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-12 21:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 21:39:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-12 21:42:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 21:46:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-12 21:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 21:49:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 21:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-12 22:00:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-12 22:04:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-12 22:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 06:45:20 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-4-13 07:34:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 07:46:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 08:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 09:27:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-13 09:29:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-16 02:28 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
