查看: 1169|回复: 1
[产品] 七彩虹将星X16 Pro游戏本图赏:将星高端路的第一步
发表于 2023-2-23 21:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 RTX 40 系列笔记本上市之际,七彩虹推出了采用新模具的高端游戏本将星 X16 Pro 23。
IT之家也将为大家带来开箱图赏,我们收到的版本是 i7-13700H + RTX 4060 Laptop GPU + 240Hz QHD 屏幕的版本,首发价预计为 8899 元。
从外观设计上看来,七彩虹将星 X16 Pro 与以往的将星有很大不同,这是一台 16 英寸的 16:10 游戏本,三围为 359.5 (W) x 273 (D) x 19.9 (H) mm,重量约为 2KG,对于一款搭载 H45 处理器 + 140W 满功耗 RTX 4060 笔记本电脑 GPU 的游戏本来说,能控制在 2CM+2KG 以下,称得上是相当轻薄了。
今年将星系列主打旗舰的 Pro 和 Pro Max 都将 A 面的“将”字 Logo 去掉了,现在的 A 面是纯黑的一整块金属,观感非常简约
打开 B 面,是一块来自 16:10 的 16 英寸电竞屏,这块屏幕的辨率为 2560*1600,刷新率高达 240Hz,色彩覆盖达到了 95% sRGB,色域容积则为 101% 的 sRGB,亮度约为 350nit。是一块观感很好的超高刷电竞屏。
不仅仅可以满足高帧游戏的需求,也能兼顾一些简单的内容创作。
屏幕上方有一颗 200 万像素的摄像头,以及立体声的麦克风。
C 面同样采用全金属材质,磨砂手感温润舒适。RGB 键盘键位合理,且灯光支持自定义,方向键和小键盘都有照顾到。这块键盘支持 RGB 背光,观感酷炫。
键盘上方是开机键。
键盘下方是一块触摸板,尺寸中等,材质为塑料。
D 面是金属材质,有垫高设计和大面积的进风口,从镂空的底盖中却看不到到裸露的铜管,这是因为将星 X16 Pro 采用了全新的散热设计,这个我们稍后拆机就知道了。
作为游戏本。将星 X16 Pro 的接口是相当丰富的,而且丰富出了自己的特色。
整机共有 2 个 USB3.2 接口、1 个 USB Type C (USB3.2Gen 2)、1 个雷电 4 接口、一个 TF 读卡器、一个 MINI DP 接口、一对 3.5mm 接口、DC 电源接口、HDMI 2.1 和有线网口。
其中雷电口 HDMI 和 DP 接口都可以用于视频输出,因此甚至可以组出 4 连屏。
以上就是IT之家为大家带来的七彩虹将星 16 Pro 23 的图赏了,我们也为大家带来了详细的图文评测,感兴趣的话可以前去阅读。
发表于 2023-2-23 22:02:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 15:42 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
