查看: 3358|回复: 8
[电脑] 深受启发:用锂电池保护板改装电源温控....
发表于 2023-2-24 18:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上有人提出用锂电保护板改温控电路,深受启发。
我这个就是一个手机电池保护板,ntc热敏电阻也是那上面的。手机保护板上面除了mos管外全拆了,用焊盘接分压电阻,该飞线就飞线,该一坨锡就一坨锡,手机mos的栅级导通电压很低,我的分压电阻是ntc10k,串一个40k,下面是1k。电源风扇电压不是12v,实测是10v多点,而且内阻大,运转时会到9.5左右。
热敏电阻我用延长线塞到主变压器缝隙里。
电路板塞在风扇旁
参与人数 3家元 +68 收起 理由
家睦 + 40
海上生明月丶 + 8 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-24 23:23:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是电路图。
这个改装的独特之处在于用手机锂电保护板当做电路板,很小,可以塞在电源边角处。
低风量时芯片会发热,烫手,别摸就是了,完全在芯片耐受范围。大概这时芯片的热功率大概0.3w,热不到哪去。
风扇转速上去了就不热了,停转也不热。就是在要停不停那时最热。
5n20v芯片里面有两个mos管,用其中一个,另一个悬空不用。不要试图并联,一并就全导通,不知是什么原因。
发表于 2023-2-25 17:51:38 | 显示全部楼层
我都是用12V风扇接上5V电压,让他长转。转速不高没有噪音,也不费电,还省心。当然功率特别大的另算。
 楼主| 发表于 2023-2-25 20:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-2-25 17:51
我都是用12V风扇接上5V电压,让他长转。转速不高没有噪音,也不费电,还省心。当然功率特别大的另算。 ...
你这办法好,我认为再加上个三端的45度开关,温度过高直接切换12v,效率高不会增加很多热损耗
发表于 2023-2-25 20:46:02 | 显示全部楼层
热敏下面那个电阻用电位器可以调节合适 的速度
 楼主| 发表于 2023-2-25 21:48:04 | 显示全部楼层
就是用电位器尝试出的电阻数值。然后用贴片电阻叠罗汉取近似。
理论上几个元件就能达到目的,实际还有启动电流等等情况,就是一个凑合用的温控。
发表于 2023-2-26 17:59:07 | 显示全部楼层
jin3014 发表于 2023-2-25 20:16
你这办法好,我认为再加上个三端的45度开关,温度过高直接切换12v,效率高不会增加很多热损耗 ...
淘宝有卖很小的常开式温度开关,各种温度都有,非常便宜,用这个切换12V最简单。
 楼主| 发表于 2023-2-26 18:52:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2023-2-26 17:59
淘宝有卖很小的常开式温度开关,各种温度都有,非常便宜,用这个切换12V最简单。 ...
温度开关最可靠,弄两个就行,基础串100Ω,45度开一个串50Ω,和基础电阻并联,大概就是75%转速,55度开第二个直通,就是100%
 楼主| 发表于 2023-2-26 19:07:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jin3014 发表于 2023-2-26 18:52
温度开关最可靠,弄两个就行,基础串100Ω,45度开一个串50Ω,和基础电阻并联,大概就是75%转速,55度开 ...
研究了下,动作温度±5度能承受,不过这复位温度可不是等于动作温度,通常要低10来度,好像不那么理想
 楼主| 发表于 2023-3-9 08:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥原装风扇输出电压不稳,空载时,有时9.5v,有时10.5v,看了一个这个电源的参数介绍才知道,本身就有温控,另外效率是70%的,发热就是大。
新的方案:拆掉自制的温控,换个小功率4020含油轴承风扇,再外加个8010用主板电源吹。
等有机会换个长城1800ssa,那个效率82%(没贴牌,但我估计是真的)。这12%的差异全是热量,也就是噪音。
GMT+8, 2025-7-25 18:25 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
