查看: 5294|回复: 86
[钟表] 看似闹钟竟是矿机?时光积木 J1 金福利多拆解,并改橙色背光
发表于 2023-2-25 00:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼买的9.9包邮,想着就是一个简单的液晶闹钟而已,但是买回来只能充电显示,拔了电源就彻底不亮了。我以为电池不行了,就赶紧拆了打算激活电池,发现这玩意根本没有电池,难道设计师脑子有坑吗?做一个不带电池的闹钟?
这是内部图,主板
除了牛屎处理器,其他都有标注
这个是触摸芯片233dh,控制背光。
下面无丝印是储存器,存储铃声的,这铃声竟然没有经典的闹钟,都是些midi名曲,还破音。
3v ldo hrzp
这是背部小班板,各种开关和温度湿度传感器。
让我惊奇的是电源板竟然没有充电功能,输送到主板的还是一路5v电压,另一路asm1117 3.3V给8266了,是的,一个闹钟带了wifi功能,而且usb数据线直通到wifi模块了:
难道这个闹钟支持网络对时?还是可以下载铃声呢?想到主板带的cr2032空位,我询问了卖了,不但理我。。。。
随手搜了下牌子,竟然发现这玩意是矿机!!!
是的,还有算力,分布式的矿机!!!
j1 J2应该相差不大。
卖家是郑州的,这个图是2018年的,但是搜不到厂家,能搜到联网APP
这个最新版能进去,但是卡在登录页面,大概率公司跑路。看来郑州那几年应该不少人挣到钱了。。。
既然这样了,还是改锂电池吧,要不然天天带着充电线怎么用?
主板有四个接口,gnd 5v 3.7v ldo原本是姐5伏,用锂电池4.2接上去没反应,当然是接到3.7v这个一定是给锂电池预留的,可是这个也没反应,跑下电路,发现有缺原件,我也搞不定。ldo这个接上去偶尔能显示,不知道什么原因,所以只能看5v,经过分析它接asm1117 3.3分给主板其他电路,这就好办,我买的有6206低压差ldo不进静态电流比1117 小,而且小电流放点很适合闹钟
拆1117利用焊盘焊接好。
测试可以显示,但是音乐一响就不显示了,感觉输出电流小了,又并联个6206
还是依旧,没办法找了个类似钽电容接在输出端,这次没问题了。为了验证,又去掉个6206发现也能正常,就只保留一个6206。
电源主板不带充电功能,所以找个4056直接在反面刻个简单的充电电路,没有指示灯,只有一个1.5k电阻和输出电容。测试完美可用。
装上,有空买个灯珠还橙色或者白色背光。已经合上了,谁能告诉买啥型号灯珠?
今天已经红包买了灯珠,1206的,有点大,如果买0806的,估计正好。
这是拆机对比图
原装灯珠是直接绑定在pcb的,需要损坏性拆除
可能心理作用有点暗,反正锂电池供电,把限流电阻从100欧姆换成24欧姆的,感觉很亮
有点漏光
最后效果图,好像夜里感光不亮了
参与人数 13家元 +233 收起 理由
kkdkj + 15 謝謝分享
309924575 + 18
ljlun + 20 謝謝分享
hideaway + 10 認真發帖
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2023-2-25 01:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 02:16:13 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-25 07:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 07:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 08:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 08:04:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 08:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 08:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 08:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 08:25:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 08:55:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 08:59:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 09:13:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 09:16:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 09:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 09:51:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-25 09:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-25 10:07:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 謝謝分享
GMT+8, 2026-11-19 03:02 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
