查看: 906|回复: 0
[产品] 索尼LinkBuds系列无线耳机获得2.1.3固件更新
发表于 2023-2-25 18:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
据IT之家网友反馈,索尼 LinkBuds 系列无线耳机获得了最新的 2.1.3 固件更新,可连接到 Headphones Connect 并进行更新。本次更新减轻了电池负担,减少了长期使用造成的电池容量衰减。
官方提醒:请在蓝牙连接最稳定的环境下进行更新。如果有低功耗蓝牙设备 (可穿戴设备、智能手表等) 与 Android 设备 (或 iOS 设备) 连接,则可能无法更新。从 Android 设备 (或 iOS 设备) 断开除本设备之外的所有蓝牙设备后执行更新。请注意,在乘坐火车等车辆时,或者在 Wi-Fi、微波炉、无绳电话以及其他许多无线电波等 2.4GHz 频带的无线电波混杂的环境中,不要更新。视使用情况而定,此次更新可能会导致电池使用寿命略微缩短。此更新包括之前用于该型号的更新内容。
索尼无线耳机 LinkBuds S 国行于 2022 年 5 月发布,单耳重约 4.8g,采用可适配大部分用户的耳腔形状设计,以及亲肤高摩擦材质与重心靠内的结构设计。
LinkBuds S 采用 5mm 驱动单元高柔性振膜,搭载集成处理器 V1 芯片与更好的放大器、更高信噪比的数模转化器(DAC),支持索尼音频硬件技术和 LDAC 蓝牙传输技术,通过 Hi-Res Audio Wireless 无线小金标认证。通过 Headphones Connect App 自由调节均衡器,用户可以设置听音乐时偏好的风格,也可以选择 Clear Bass 低音增强功能,来提高声音氛围感和低频弹性。
续航方面,LinkBuds S 满电情况下,单次可使用约 6 小时,加上充电盒补充续航可达约 20 小时。LinkBuds S 支持快充,当使用时临时发现电量不足,官方称充电 5 分钟,可以使用约 1 小时;充电 10 分钟,可以使用约 90 分钟。
GMT+8, 2025-8-7 21:23 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Redis On.
