查看: 1147|回复: 25
[闪存] 新人求教帖,固态改U盘
发表于 2023-2-27 10:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大佬,我有3块固态,都是好的,想用其中一块改成U盘,不知道它们是什么颗粒的,特来拜码头求教一下用那块改好一点,该买什么U盘主控,谢谢了。菜鸟作揖了。
第一块,4颗存储芯片,总容量120g
第二块,2颗存储芯片,总容量240g
第三块,2颗存储芯片,总容量120g
发表于 2023-2-27 10:53:31 | 显示全部楼层
直接干就了!!!别的我也不会!!哈哈
帮顶吧!大佬来给看看吧
发表于 2023-2-27 10:53:47 | 显示全部楼层
直接买个移动硬盘盒不就得了吗?
发表于 2023-2-27 10:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别人会告诉你直接买更划算…
发表于 2023-2-27 11:01:30 | 显示全部楼层
划线  大S的     颗粒吧   就那样
楼上的朋友说了   买现成的   更省事
发表于 2023-2-27 11:02:05 | 显示全部楼层
买个sata转USB3.0板子,不懂的别瞎折腾
发表于 2023-2-27 11:05:42 | 显示全部楼层
正要改需要风枪 植锡啥的工具必须全才行
发表于 2023-2-27 11:05:49 | 显示全部楼层
第二图长江的颗粒比较好吧,第一张图我也有,打算改u试试,还没确定主控
发表于 2023-2-27 11:17:04 | 显示全部楼层
买一个128GB的intel成品优盘也就150,你自己改如果没有主控和风枪,那么成品远超300,别说风枪以后可以用,一年到头怕是用不上几次。
 楼主| 发表于 2023-2-27 11:19:08 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-2-27 11:17
买一个128GB的intel成品优盘也就150,你自己改如果没有主控和风枪,那么成品远超300,别说风枪以后可以用, ...
大佬,工具就不用考虑了,我都有,能指点一下U盘主控和量产方面的吗
发表于 2023-2-27 11:19:14 | 显示全部楼层
三块都不适合改U盘,硬要说的话,改第一块。L06用sm3267做2个盘,第二块长存划线片,第三块江波龙特殊固件。
 楼主| 发表于 2023-2-27 11:19:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-27 11:19:33 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2023-2-27 11:05
正要改需要风枪 植锡啥的工具必须全才行
 楼主| 发表于 2023-2-27 11:20:23 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2023-2-27 11:01
划线  大S的     颗粒吧   就那样
楼上的朋友说了   买现成的   更省事
您说的对,买现成的是方便,但是贵呀,
 楼主| 发表于 2023-2-27 11:21:02 | 显示全部楼层
断翼 发表于 2023-2-27 10:53
直接买个移动硬盘盒不就得了吗?
您说的这,但是盒子太大了,不方便
 楼主| 发表于 2023-2-27 11:21:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-27 11:24:31 | 显示全部楼层
楼上大家都说的对,买现成的,买盒子呀,买工具呀,谢谢大家的回复,首先买现成的贵,买盒子太大了,不方便,工具我也不用买,都有的,发帖打扰大家就是想问问改U盘方面的细节问题,比如选择那块固态去改好呀,撘配哪款U盘主控板呀,注意什么细节呀,就是想问这方面的问题,希望大佬能在这方面给予指教。谢谢。
发表于 2023-2-27 11:26:27 | 显示全部楼层
把SSD转手出去,然后买别人现成的,自己折腾,成本高,效果低
 楼主| 发表于 2023-2-27 11:31:45 | 显示全部楼层
aptx2000 发表于 2023-2-27 11:19
三块都不适合改U盘,硬要说的话,改第一块。L06用sm3267做2个盘,第二块长存划线片,第三块江波龙特殊固件 ...
谢谢大佬指点,您说的SM3267是指的U盘主控吗,和银灿903比怎么样,不知道我问的对不对,因为我淘宝搜主控最前面的就是903,不知道这个903和您说的第一块能不能撘配,求指点,谢谢了。说一下为啥硬要改,一是为省点钱,二也是为了学一学,三如果买现成的,也不知道别人用的啥颗粒,还有就是外观也不一定合自己的心意。
发表于 2023-2-27 11:50:51 | 显示全部楼层
建议改第三块。46xt+三星19nm 2D tlc的方案,目前没有公开的固件,一但坏了开不了卡。
这个颗粒上慧荣sm3268还是比较稳的
GMT+8, 2025-7-24 08:22 , Processed in 0.312000 second(s), 18 queries , Redis On.
