查看: 603|回复: 0
[产品] AMD 锐龙 9 7950X3D 现已解禁,高玩可将其超频至 5.9GHz
发表于 2023-2-28 21:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD 今年初发布了基于 Zen4 架构的锐龙 7000X3D 系列产品,包括 16 核心的 R9 7950X3D、12 核心的 R9 7900X3D、8 核心的 R7 7800X3D,继续堆叠最多 64MB 3D V-Cache 缓存,总容量最高达惊人的 144MB。
现在,AMD R9 7950X3D、R9 7900X3D 已经解禁,将在今晚 22 点正式开售,官方建议价分别为 5299 元、4499 元,相比于标准版分别贵 1300 元、1200 元;R7 7800X3D 将在 4 月 6 日才会上市。
随着新处理器的解禁,超频爱好者 SkatterBencher 放出了一篇关于 Ryzen 9 7950X3D 超频的视频,而 der8auer 则不遗余力地介绍了这款带有 3D V-Cache 的 Zen4 桌面 CPU。
与去年的 5800X3D 类似,这些处理器的超频功能已锁定,至少你没办法用传统方式,也就是说你根本不会在主板菜单中看到 Ryzen 7000X3D 的“X GHz”设置。
要让 Ryzen 7950X3D 发挥最佳性能,用户必须依靠 Precision Boost Overdrive 2 或 EXPO(内存超频配置文件)等,但这些技术也很难为超频爱好者带来满意的结果。
SkatterBencher 详细解释了每种可能的超频策略,一心只想释放 Ryzen X3D 更多性能潜力。
他解释说,新的 Ryzen 9 X3D 封装中两个 Raphael 芯片(小芯片)之间存在差异,其中 CCD0(带 3D V-Cache)的最大频率限为 5250 MHz,电压下限为 1.2V,而 CCD1(不带 3D V-Cache)最高可达 5750 MHz 和 1.4V。
相比之下,原版 7950X SKU 只有一个 Fmax 限制,即 5850 MHz 和 1.475V。
当启用 PBO2 和电压 / 频率曲线优化器后,超频者可以强制将这颗 CPU 升到更高的频率,但这需要大量时间去尝试并不断微调,这种策略可以将其 Fmax 频率提高到 5900 MHz。不过,实际上还有一种更好的方法,我们可以利用 Raphael 可用的 ECLK 功能去超频。
SkatterBencher 解释说,Raphael ECLK(外部时钟发生器)可用于 Ryzen CPU 并将其推到更高的频率。简而言之,他通过将 ECLK 改为 105 MHz,在相同电压和温度的情况下,使得电压-频率-温度从 5.0 GHz / 1.1V / 50°C 升到 5.25 GHz。
也就是说,Ryzen 7000X3D 系列跟上一代 5800X3D 类似,都是可以通过 ECLK 超频的,但这需要用户一点一点手动调整,对部分用户来说可能比较复杂。此外,超频幅度也会因散热方案、主板以及每颗处理器的体质而异,IT之家更推荐非超频爱好者直接采用默认配置。
值得一提的是,超频固然可以带来更高跑分,但不一定能实现游戏帧数的大幅提高,例如下图。他这种超频方式可以使 CPU 性能提高 9%,但它为游戏带来的性能提升却微乎其微。
当然,该系列处理器的游戏性能可能没有领先竞品太多,但它确实比竞品更便宜,例如 i9-13900KS 目前需要 5799 元 (前几天还是 5999 元),但更便宜的 R9 7950X3D 可以轻松实现更高的游戏性能,功耗还低。。
此外,新的 7000X3D 令人印象深刻的很大一方面在于能耗比,至少 7950X3D 在效率上完全碾压了 13900K 和 KS。
根据德国 ComputerBase 的数据,7950X3D 平价功耗几乎是 13900K 的一半,约为 70-80 瓦,但 13 代酷睿 i9 超过 150W。此外,X3D 型号也比 AMD 自家非 3D V-cache SKU 更省电。
GMT+8, 2025-5-14 10:32 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Redis On.
