查看: 811|回复: 0
[产品] 机械革命无界 14S 2024 轻薄本亮相:R7-8845HS,不高于 3999 元
发表于 2024-4-23 01:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械革命无界 14S 2024(AMD)“黑天鹅”全能轻薄本近日亮相。根据电商平台页面,这款进一步丰富无界 14 矩阵的笔记本首发价格不高于 3999 元。
核心配置上,无界 14S 2024(AMD)笔记本采用 AMD 锐龙 7 8845HS 处理器,搭配 16GB 内存(IT之家注:未标明内存类型和频率)和 512GB 固态硬盘。
该笔记本重 1.39kg,厚 17.3mm,采用双风扇双热管(一根粗 8mm,另一根粗 6mm)散热设计,CPU 性能释放达到 54W,支持 Fn+X 三种性能模式切换。
无界 14S 2024(AMD)搭载了一块 400 尼特亮度(典型值)的 120Hz 高刷屏。屏幕分辨率 2880*1800(16:10),色域覆盖 100% sRGB。
IO 接口方面,该笔记本采用 2C+3A 接口设计。左侧包含一个 USB4 全功能 Type-C 口、一个 USB 3.2 全功能 Type-C 口、一个 5G Type-A 接口和一个 HDMI 2.1 视频输出接口;
而在右侧,无界 14S 2024(AMD)搭载了一个 5G Type-A 接口、一个 USB 2.0 Type-A 接口、一个 3.5mm 音频接口和防盗锁孔。
发表于 2024-4-23 09:02:53 | 显示全部楼层
内卷得有点过了,性价比还是不错的
发表于 2024-4-24 09:48:53 | 显示全部楼层
性价比不错,就是好多工业软件对锐龙的处理器兼容性不好啊,经常一堆莫名bug。之前买的code01还升级不了win11,老提示错误
GMT+8, 2025-9-9 04:47 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
