查看: 5257|回复: 74
[电脑] 垃圾佬海鲜市场捡漏维修日记8 - 华硕Z77超频坏板
发表于 2023-3-4 11:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
从阳了之后就没碰过板(nv)子(ren),最近技痒又收了几块玩玩。
这个板子看着还挺新的,现在都懒得测,看着没有糊的板子都是直接上电,当然是不安CPU,哪怕是G1620我也舍不得呢
不亮机,跑码20,装不装内存都一样,那就是不过内存。
这个蛮搞笑的是我收的板子里有10%是到手直接亮机的,是卖家其他的东西比如内存或者cpu有问题。
测试内存的条件,各个电压都OK啦,系统管理总线SMBUS不ok。
一般smbus都是上拉到3.3v的,结果只有clk是3.3v,data只有0.2v,不正常。
都说华硕的排阻质量差,测了下2。7k没什么问题,掉个方向试试,涛声依旧。。
测试这2脚都没有波形,一度以为是桥坏了,
如果桥坏了作为野生维修员是没有BGA这种东西的,老板子也不值得换桥,
那么就看看这个data还有哪些连接。
发现是通过sq9连到PU503上了,还有一些电阻电容。
电阻测得都没什么疑问。看看PU503,它是一个NCT3933输出3个基准电压,其实就是超频芯片。
拆下试试,
完美亮机,看来就是超频打坏了芯片的smb_data内部逻辑,一直拉低了.
smb本质是I2C总线,拉低之后,导致南桥要输出的时候,认为总线“BUSY”,因此没有任何波形。
没有这个芯片是没法调节PCH和DRAM电压了,我已经加购了,下次攒一批芯片一起买,省点运费加个鸡腿。
拆修固纬数字示波器GDS-2062存在偏置/CAL信号等故障
垃圾佬的海鲜市场维修日记 - 华南金牌B75主板险翻车终绝地求生/附BIOS
垃圾佬的海鲜市场维修日记2 - 华硕A68HM-E主板秒杀/附BIOS
海鲜市场捡漏维修日记3 - 盲修影驰A320M龙将主板CPU供电电路
海鲜市场捡漏维修日记4 - 不完美维修杂牌B75主板/附BIOS
海鲜市场捡漏维修日记5 - 华硕B350和寨板X58简单秒
垃圾佬海鲜市场捡漏维修日记6 - 烧鸡大法烧好七彩虹A320M
垃圾佬海鲜市场捡漏维修日记7 - 技嘉B350M点不亮
参与人数 3家元 +240 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20 謝謝分享
家睦 + 200
发表于 2023-3-4 12:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 12:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 12:13:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 12:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 12:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 12:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 12:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 13:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 13:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 13:34:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 13:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 14:16:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 14:29:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 14:50:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 14:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 17:37:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 17:59:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 18:00:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 18:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:11 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
