查看: 1319|回复: 13
[other] 请教一下智能家居,灯具控制的单火线取电,控制继电器是怎样实现的?
发表于 2023-3-6 16:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,网上百度的原理图,但是具体怎样实现的呢?
灯具控制的单火线取电,控制继电器是怎样实现的?,如果这样的电路,继电器闭合了取电模块,就没有得到电压呢?是怎样的原理?
有熟悉朋友,有没有相关的原理图参考一下?
发表于 2023-3-6 19:57:28 | 显示全部楼层
单火线没有用继电器的。都是用可控硅,快速通断,断的时候可以取电储存。
电路图这里有:
https://item.taobao.com/item.htm?id=552253485161
 楼主| 发表于 2023-3-6 22:45:20 | 显示全部楼层
电路图这里有:
前辈,再请教一下,Homeassistant  搞智能家居,在手机端 智能用苹果手机来控制的,而且安卓手机 是不能控制的呢?谢谢
发表于 2023-3-6 22:47:49 | 显示全部楼层
厉害,用了电容存电
发表于 2023-3-7 09:16:00 | 显示全部楼层
tetgrt 发表于 2023-3-6 22:45
前辈,再请教一下,Homeassistant  搞智能家居,在手机端 智能用苹果手机来控制的,而且安卓手机 是不能 ...
在搞HA,我也刚接触HA 刚打板用tasmota做了个开关试试水
发表于 2023-3-7 09:36:07 | 显示全部楼层
电路图这里有:
这样子是不是就不能给后面的模块供电了??
后面还要接个8266接入HA的话就没法了,存储的点还不够8266开机用吧,更别说保持wifi连接了
发表于 2023-3-7 13:08:16 | 显示全部楼层
看了一下那个电路图,火线与可控硅的另一端共同组成一个桥式整流电路了,把可控硅导通的压降再转成直流电压以维持控制电路工作了
发表于 2023-3-7 13:20:47 | 显示全部楼层
这个就象二线制交流光电开关一样也是串入负载中的,应该是一样的电路
发表于 2023-3-7 23:12:53 | 显示全部楼层
xiaodai 发表于 2023-3-7 13:08
看了一下那个电路图,火线与可控硅的另一端共同组成一个桥式整流电路了,把可控硅导通的压降再转成直流电压以 ...
那么请问,可控硅导通压降是多少?能带动负载的电压吗?
发表于 2023-3-9 20:04:00 | 显示全部楼层
我2019年已经开发出来了,单火线电源 AC 12 ~ AC 220范围供电
发表于 2023-3-9 20:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 19:14:22 | 显示全部楼层
过来学习了
发表于 2023-3-12 17:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买过,是在灯上并个电容,里面是有继电器的,原理就不懂了
发表于 2023-3-22 21:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般没有继电器触点直接控制通断的,就算是继电器的话,也有一个串联取电电路的。
GMT+8, 2025-7-23 11:05 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
