查看: 4205|回复: 41
[健康] 捡漏 - 芝华仕天后椅翻新计划 - 长更
发表于 2023-3-7 11:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老婆说想买个按摩椅,以前她就提过,但是家里空间实在紧张,现在老婆上班的地方买了个小公寓方便她上下班,简单收拾了一下可以住人了,也有足够的空间摆放,于是乎多方对比,在京东上买了个科杰诗按摩椅,也算是历史低价4000入的。
坐等快递的时候我翻了一下海鲜市场,结果发现有个临近的甩卖信息:
芝华仕M300天后椅200块自提!
我上网查了一下M300的各项参数:135cmL轨道,3D按摩机芯,全身按摩+多气囊,附带APP遥控等等……单就这功能配置就是上万块的档次啊!这200块的按摩椅,我买双运动鞋都得百十来块钱了,按摩几次不就回本啦?!?果断出手以后一边一个两边都能按摩了,卖家距我有3KM,赶紧跟卖家联系谈妥约定周末去搬。
周末我拉着小平板车就过去搬按摩椅,机器功能正常,就是PU皮老化爆皮了。这是PU皮的通病,阳光直射老化受潮都会这样,按摩椅需要高强度+高韧性,用真皮保养麻烦容易开裂,用布料不容易擦洗,PU皮算是没得选的选择。我打算搬回去把原装橙色皮套全拆了,
买酒红色超纤皮,改色+翻新一遍,用平板车慢慢悠悠的推了回去。
拆之前搭皮试用了一下,全身按摩果然够劲,跟商场里的共享按摩椅功能差不多,商场里有的功能它基本都有,还多了足底按摩和小腿肚按摩,独创的上翻设计使小腿部分的气囊可以兼具按摩膝盖的功能。
然后就是挑灯连夜苦拆了……一般按摩椅都是左右扶手和腿部模块可快拆设计,但是这个按摩椅出售的时候就是一体售卖的,我查了一些资料也没有查到什么快拆节点,只好看见什么螺丝就拆什么吧,腿部模块好说,两根主轴+一个液压杆插,再拔掉电线和气管接口就可以了,用了大概6~8种规格的螺丝可够复杂的……两侧扶手部分最为头痛,我几乎把能看到的螺丝都拆了仍然纹丝不动,勉强把两侧的装饰皮层扯掉了,发现里面是黑色塑料,看上去还行,干脆不费劲蒙皮了,还方便擦灰。
本来这样也就算了,但是……就像墨菲定律,该来的总归会来……
安装的时候一个螺丝不小心掉进扶手夹层部分了……oh~shit!用手电照看不到,摇晃也听不到(那么大个按摩椅徒手摇起来也很费劲),突发奇想丢进去一个亮银色螺丝看看能不能找到(沿途的坑总归是要被我趟一遍=_=b),当啷,一枚银白色螺丝掉进去了,大概位置能听到,还是看不到……
没辙了,用吸铁石试试吧,经摸索在扶手外侧内壁的底部可以磁吸到异物,但是估计磁力不够加上内部环境复杂,无法顺利吸上来……
又试了把磁铁绷在铁条上从顶部伸进去搅动一番,终于吸上来了最初掉进去的黑色螺丝,但是我作死丢进去的银白色螺丝怎么折腾都出不来……
“一个马步向前一记左钩拳右钩拳,一句惹毛我的人有危险一再重演”劳资逮住侧面板咔给它强拆了,然后男默女泪……没想到里面居然还是扶手的结构壳体,依然看不到内部……
-_-|||,算了,随它去了……
事后据我判断,想要拆扶手必须先拆椅子后背板=>拆掉靠垫底框=>甚至还得拆掉轨道,才能看得到两侧扶手的全部固定螺丝……我%¥%*&)™什么脑残设计……在继续罡到底和屈服之间我选择了接受不完美
大致装好已经是清晨6点了=—_—=,马上又要陪老婆去上班的地方,我去公寓用泡沫剂封堵一下窗户缝,顺便收按摩椅快递@_@。
快递到的时候刚好我又出去吃饭了,只有临时丢家门口吧,回到家拆开快递,吭哧吭哧搬进去终于可以体验一把“不一样的船新体验”了!
外观蓝白色赏心悦目,比芝华仕那款矮一点,测试了一下躺平位靠墙放好,上机体验!
额……怎么说呢,一分钱一分货?可是那个200收来的二手体验竟然比新买的这款还好得多得多……
首先是靠背,刚才也说了,卡杰诗这款矮一点,看上去小巧不少,但是我身高187,这玩意儿完全无法给我的脑袋提供足够的支撑啊……脑袋后面还得垫个小抱枕才行,不然颈部就得过度后折,挺难受的……
其次,卡杰诗这款采用了最新最主流的SL导轨,号称更好的贴合身体曲线,但是吧…还是身高问题,芝华仕那款能从我的脖子按到大腿,或许有些地方不贴合,但好在够得着啊,这个卡杰诗可能设计的受众就是≤170cm,更贴合他们的曲线吧……
还有就是卡杰诗这款脚底、小腿背部、大腿侧面少了一些气囊/按摩轮,相应的无法体验到这些部位的按摩,不过毕竟是新品,多了蓝牙音箱和几种预置模式(老人、女人、男人、睡眠等等模式)
周一抽空摸鱼自学了各种缝纫方法,归纳总结还做了笔记……对了B站有个UP主唐山银,【精艺改衣CEO
[color=var(--darkreader-text--text2)]
】讲话特有意思,教的方法也是实实在在值得一听。一听她讲话我就想起赵丽蓉老师的小品了……
网购的超纤皮到了,配线还没到,手痒就先拿头枕先试试吧!
只是正面有一点磨损,我打算只换正面PU皮和边条。开始我很纳闷厂家是不是为了节约成本采用三块拼接,我是不是可以直接用一整块Pu皮替换,后来拆开才明白:中间两条缝纫脊背有美化和固定背面丝绵的作用。那没办法,我也只有原样复刻了~
比对着,预留好收边位置裁剪,
贴好棉层,收一次边简单固定。
大致效果,我临时用的红线,发现红线和这个酒红皮搭配也很漂亮啊,而且我之前买的皮具用三股涤纶线,经过拆解我发现原装采用的其实是两股绞合的线,看来我还得重新下单买一轴两股绞合的红线。
先写到这儿吧,后续慢慢配图+更新
参与人数 6家元 +98 收起 理由
兔包公 + 20 認真發帖
x067 + 20
nokia5320 + 20
听雨亭 + 8 关注等更新
wgm468 + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-7 11:09:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 11:36:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-7 11:45:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-7 11:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 11:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 12:09:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-7 12:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 12:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 12:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 13:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 13:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 13:36:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 13:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 13:56:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-7 13:57:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-7 13:59:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-7 14:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 14:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 14:08:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 01:09 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
