查看: 2213|回复: 36
[综合] 毛球修剪器改锂电不转
发表于 2023-3-7 16:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
镍氢1.3v电池,转几下就停,连板子都去掉,留个电机。用个18650加4056,太快了,又串了2个4007二极管,接通后不转。为啥呢?还有什么办法能降压带动小电机。
发表于 2023-3-7 17:14:32 | 显示全部楼层
XC6206电流不够么
发表于 2023-3-7 17:18:31 | 显示全部楼层
串个小钨丝灯珠,既能降速,还能防止堵转烧电机。
发表于 2023-3-7 18:03:08 | 显示全部楼层
难道是启动电流不够
 楼主| 发表于 2023-3-7 18:41:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小灯泡比二极管费电吧,串了一个二极管也不转,会不会是4056输出电流再过个二极管就不够了呢?
 楼主| 发表于 2023-3-7 19:13:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
准备买个电机驱动模块试试
发表于 2023-3-7 19:36:40 | 显示全部楼层
先不用4056,18650直接串二极管带电机试试看。
会不会是二极管接反了。
 楼主| 发表于 2023-3-7 19:46:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会是二极管接反了。
转,动力十足,就是太快了,应该1.5v右,以前帖子有改理发器的,太快了剪不了头发。
发表于 2023-3-7 20:04:48 | 显示全部楼层
换个电池不行
发表于 2023-3-7 20:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4007二极管电流太小了,换10A的
 楼主| 发表于 2023-3-7 21:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自然醒8181 发表于 2023-3-7 20:48
4007二极管电流太小了,换10A的
可调电源3v0.8A可以转啊,调到1.8v时0.5A左右,这个正好。
发表于 2023-3-7 22:23:22 | 显示全部楼层
电机启动时的电流比较大,4007没办法提供,所以无法启动。手动助力一下应该能转
发表于 2023-3-7 22:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流太小了
发表于 2023-3-7 22:55:42 | 显示全部楼层
换个合适的电机。
 楼主| 发表于 2023-3-7 22:57:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怀疑18650不是动力电池,还是得想办法降到1.8v左右5百左右电流。
 楼主| 发表于 2023-3-7 22:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzb_love 发表于 2023-3-7 22:23
电机启动时的电流比较大,4007没办法提供,所以无法启动。手动助力一下应该能转 ...
插上充电器,就转了,有时卡得开关几下。不知道是不是电池问题
发表于 2023-3-7 23:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2023-3-7 19:46
转,动力十足,就是太快了,应该1.5v右,以前帖子有改理发器的,太快了剪不了头发。 ...
太快了?还不行?小白的疑问❓求解
发表于 2023-3-8 00:30:01 | 显示全部楼层
是不是电流不够啊!
发表于 2023-3-8 01:14:51 | 显示全部楼层
逛论坛的人难道没有万用表?启动时,测一下电机和电池两端电压不就知道了。
发表于 2023-3-8 07:58:22 | 显示全部楼层
这个现象应该是电池的保护板动作了,换个大电流的,或者保护板之后加大电容试试。
GMT+8, 2025-9-14 11:10 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
