查看: 3710|回复: 24
威克士WA3880充电器维修再次求助
发表于 2023-3-7 21:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一个威克士20V充电器,高压部分烧坏的原件都已检测更换,现在的情况是空载各路电压都正常,插上电池充电,表上显示达到148W的功率,这个电源外壳上标的是20V2A的输出,应该在40W左右,我用另一个同型号的充电器试了,充电时的功率是40W左右,,现在这个充电器充电时功率近150W,超出太多了,不敢长时间充电,怕炸机,,有没有高手给指点下,,为何修完了输出功率变大了  ,,场管更换的是8N60的,,原来烧掉的好像是5N60的
高压部分烧坏的零件已经更换,空载上电各路电压均正常(主电容3百多V ,,辅助绕组输出31V经20V稳压二级管稳压给芯片供电
接上电池充电时显示功率达到148W,,比原设计40W高太多
充电时主电容两端电压下降到289V,,辅助绕组输出电压升高到46V左右,经稳压电路稳压在20V,,
请知道的高手给指点下要如何修,,谢谢
发表于 2023-3-7 22:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 22:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 01:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-8 08:59:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-8 09:01:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 20:50:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 22:22:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 23:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 23:17:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-9 08:55:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-9 08:57:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-9 08:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 19:58:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 22:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 22:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 18:53:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-14 10:54:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-14 15:26:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 05:23 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
