查看: 1827|回复: 10
[电脑] 拆修hp 288 Pro G4小型台式主机(见另个帖子)
发表于 2023-3-8 19:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为网络突然中断,这个没图,见另个帖子,咋删除呢?请网管删了吧
一台hp 288 Pro G4小型台式主机不能启动,白色指示灯一闪一闪的,搞它。
纤细的身段,亭亭玉立
还有机箱风扇,有啥热量呀,装样,封盖住了集成显卡防止小白误插,赞一个
打开侧盖
能放2块3.5寸的机械机械硬盘和1块2.5寸的固态,有容乃大
看到m2的固态了吗,忘单独拍照了,256G,三星的
异型电源
检修三板斧
第一板斧:先拆下8G内存,用橡皮擦拭金手指,无效
第二板斧:拔下显卡擦拭,无效
第三板斧:拆下主板电池,测试电压正常,跳线帽放电再安上,(顺带吐槽一下电池座,这个设计不合理,比一般的主板难弄),再开机正常了,就是时间不对了,那就简单多了
sata插座居然是3个颜色,白色的旁边标ODD1,啥意思?
电脑启动过程中,按ESC进入
配置
有的人总是喜欢拿cpu型号、内存大小、硬盘容量来衡量一台电脑的性能,其实决定性能是由最短的那个部件决定的
发表于 2023-3-8 19:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞得连图都没了
发表于 2023-3-8 19:13:16 | 显示全部楼层
没图,难道来早了。
发表于 2023-3-8 19:16:17 | 显示全部楼层
图图,涂涂,吐吐
发表于 2023-3-8 19:19:37 | 显示全部楼层
图呢,不会也今天过节去了吧。
发表于 2023-3-8 19:37:51 | 显示全部楼层
啥最短?性 能还油它决定
发表于 2023-3-8 19:43:25 | 显示全部楼层
电脑里面最短的只有CPU了,显卡内存都比CPU长。
发表于 2023-3-8 20:01:55 | 显示全部楼层
大耳朵图图
发表于 2023-3-8 20:15:32 | 显示全部楼层
ODD=Optical Disk Driver 光驱
发表于 2023-3-8 20:24:40 | 显示全部楼层
重新编辑下搞定
GMT+8, 2025-5-11 02:44 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
