查看: 1707|回复: 28
[电脑] 求解,一个工控主机,怕盘坏,ghostC盘和软件盘后再随意换个硬盘ghost回去
发表于 2023-3-10 00:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能正常使用??
发表于 2023-3-10 00:24:51 | 显示全部楼层
难说,试试呗,有些机器可能会认硬盘序列号
发表于 2023-3-10 01:25:55 | 显示全部楼层
为什么不GH全盘?
发表于 2023-3-10 01:35:16 | 显示全部楼层
可以,除非里面的软件认机器码那没辙
发表于 2023-3-10 02:21:47 | 显示全部楼层
如果软件不认硬盘串号的话,可以的。    如果认串号就是找人用PC3000把固件编辑了用。
发表于 2023-3-10 07:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般情况下是可以的,软件重新注册下
发表于 2023-3-10 07:49:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对,我就听说三一有些鸡鸡硬盘是定制的,上面有加密芯片…
发表于 2023-3-10 08:21:43 | 显示全部楼层
谁也说不准,只有试试
发表于 2023-3-10 08:28:53 | 显示全部楼层
应该是可以的,一般软件都是采用加密狗的。
发表于 2023-3-10 08:29:53 | 显示全部楼层
加密盘不至于,大部分还是绑定硬盘型号序列号,一般人更换不了的
发表于 2023-3-10 08:36:28 | 显示全部楼层
序列号可不可以通过SSD序列号改成和原盘一样的序列号,机械盘需要pc3000,但SSD不需要啊
发表于 2023-3-10 08:43:52 | 显示全部楼层
如果没有锁硬盘序号的话,通常是可以的。
发表于 2023-3-10 08:52:09 | 显示全部楼层
嗯,有些过早的板子对SSD不友好,很容易出现长时间无响应的情况
发表于 2023-3-10 10:59:30 | 显示全部楼层
有知识产权的工控机带加密克隆盘的方法行不通,一摸一样的硬盘都不行!不过这样的不多
市场上一般所谓的“工控机”,GHOST或者DiskGenius搞个系统迁移都能正常用的。
机械硬盘迁移到SSD上,有时需要做个4K对齐。
发表于 2023-3-10 11:11:01 | 显示全部楼层
先试一试啊,别前怕狼后怕虎的
 楼主| 发表于 2023-3-10 14:01:18 | 显示全部楼层
新式 发表于 2023-3-10 01:25
为什么不GH全盘?
全盘和主要分区不是一个道理?
 楼主| 发表于 2023-3-10 14:01:57 | 显示全部楼层
又能互换的可能性就行
 楼主| 发表于 2023-3-10 14:02:24 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2023-3-10 01:35
可以,除非里面的软件认机器码那没辙
有可能像就行
 楼主| 发表于 2023-3-10 14:03:10 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2023-3-10 02:21
如果软件不认硬盘串号的话,可以的。    如果认串号就是找人用PC3000把固件编辑了用。 ...
谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2023-3-10 14:04:03 | 显示全部楼层
yingguang 发表于 2023-3-10 07:05
一般情况下是可以的,软件重新注册下
需要重新注册软件?
GMT+8, 2025-9-8 07:02 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
