查看: 11788|回复: 101
[办公] 拆修一个饿死的3代亚马逊Kindle电子书
发表于 2023-3-11 08:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很老的3代亚马逊Kindle电子书死了,无论怎么充电怎复位重置都无法启动,屏幕显示都不变,拆开修一下。
这东西很容易拆,全部是塑料外壳,全部用卡扣固定,只需要用刀片、薄螺丝刀之类的从角上开始慢慢撬开后盖即可:
这就撬开了:
里面是这样的(照片里电池已经拆掉了,忘记拍拆掉电池之前的照片,电池的地方只留下一个空位):
这货是带SIM卡的,不过早就没用了:
主板部分特写:
WiFi无线网卡特写:
这是拆下的电池,6.5Wh的,反正面:
测量一下电池的电压,没有电压了,这就是故障原因所在,电池太老给饿死了:
拆开电池看看里面,先撕掉标签:
标签里面还有一层金属片外壳封装,金属片里面才是柔性电芯:
拆掉金属片外壳以后可以看到电芯和保护电路板:
测量一下电芯的电压,比从外面测电池模块的电压稍高一点但是也基本是零:
用一个普通4.2V的18650锂电池充电器强行充电试试看:
结果强行充了一天一夜也没充进去任何电,电芯仍然是零电压。看来这个电芯真的完全死翘翘了。只能换电池模块或者换电芯。
因为这个电子书已经很老了,没有买新电池和电芯维修的价值,所以找找手头的电芯看看有没有合适的。
果然找到了,这是以前从某高级设备中拆出的数据后备柔性锂电池,带钢制外壳的非常坚固,电芯是日本产的,3.7V额定电压,每个电芯是5Wh,而尺寸几乎刚刚好是这个Kindle电子书电芯的一半,厚度也刚刚合适,这两个并联正好放进电池模块的外壳里,而且总容量达到10Wh,比原装电池还的容量还大不少,简直完美:
把这两个电芯充满电保持电压一致,放进电池模块的塑料框中,两个电芯并联焊接到电池保护板上(电芯上有明显的MADE IN JAPAN的钢印,日本原装电芯,但是不知是那个厂家的):
电芯组装好后外面包一层透明胶带固定:
然后把换完电芯修好的电池模块安装到电子书中,照原样用两个螺丝固定,看起来很完美:
安装好外壳,开机,结果只是LED电源灯闪了一下并没有任何开机的反应,维修工作陷入僵局。。。。。。
把电子书用USB线连到电脑上也没有任何反应,电脑也不能识别电子书,虽然电子书的充电灯亮了。
以为这电子书已经完蛋了,放在那里没管它。过了大概十几分钟后回来,发现它竟然神奇地自己启动了,看到了久违的启动画面,这三代Kindle是带物理键盘的非触摸电子墨水屏:
启动完成一切工作正常,真是莫名其妙,这Kindle需要十几分钟才能启动起来还是发生了什么奇迹?
不管它了,反正它已经修好了,终于又能愉快地看书了:
参与人数 15家元 +273 收起 理由
xuyaz + 20
nokia5320 + 10
没良心的 + 20
moontree + 20
亲爱的混蛋 + 20
发表于 2023-3-11 09:03:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 09:12:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 09:12:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 09:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 09:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 09:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 09:28:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 09:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 09:36:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 09:39:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 09:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 10:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 10:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 10:14:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-11 10:15:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 10:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 10:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 10:26:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 14:49 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
