作为GPU显卡行业的领头羊,NVIDIA的新产品发布节奏多年来一直非常稳,而且每一代都有极大的创新和提升(完全不知牙膏味儿),产品线布局十分丰富,生态系统合作也是有着厚实的积累相当完备。
像是去年8月发布的新一代 RTX20 系显卡就使用全新的图灵架构和 DDR6 规格显存,同时采用了可加速光线追踪的 RT Core 技术,在为电脑提供逼真的图片处理效果的同时还可以将AI带入游戏中。图灵架构光跟踪技术让处理速度为前一代 Pascal 架构的 25 倍之多,且 GPU 节点在处理电影效果时可以以 CPU 节点 30 倍的速度渲染最终帧。为了使广大用户手中那内芯力量几乎无限的 GeForce RTX 2080 和 RTX 2080 TI 能够全速安然度过接下来的酷暑之季,散热大厂 RAIJINTEK 现特别推出专用水冷散热 SAMOS NV2080Ti RBW。
SAMOS NV2080Ti RBW 是一款同时适用于 NVIDIA GeForce RTX 2080 和 RTX 2080 TI显卡的高性能全覆盖式水冷头。使用特殊的铜镀镍镜面表处理覆盖整个显示卡的 PCB,直接冷却 GPU、RAM 和 VRM,整个底座由 CNC 技术制造,采用 0.5mm 内部鳍片结构,12mm 厚度透明亚克力水道盖板并内置 G1/4 螺纹。
高流量微通道结构设计还有通用安装机制之外,该水冷头还具备易于安装并配有 4pin 5V 可寻址 RGB LED 幻彩亚克力透明上盖之设计,它可兼容所有主流主板上的最新 5V 可寻址 RGB 同步技术。通过这种高效率的散热方式后,可使高端显卡超频后达到更高的频率效能,在游戏过程中提供更高更稳定的性能,还拥有友善的安装方式可以为客制化的 PC 玩家提供更好的用户体验。
另配有全铝加固背板的 SAMOS NV2080Ti RBW 三围 243.2×123.3×25.3 毫米、重 920 克,兼容所有品牌公版卡及 NVLink 桥接器,玩家无需做任何后续改造即可随时搭建多路 SLI 平台。
