查看: 979|回复: 18
[家电] 安卓软件安装的问题,求解
发表于 2023-3-14 12:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约十年前买的联想智能电视,没有锁定安装软件的权限,当时看中这一点才买的,一直使用正常,但今年联想更新系统后,原已安装软件使用不正常,卸载后也无法安装,总是提示解析包时出现问题。按常见说法,这是由于软件版本和电视系统安卓版本不一致、或者说软件版本太高造成,但实际上我找遍了相关软件各种老版本,均无法安装,即使曾经可以安装并保存下来的版本也不再可以安装,即使恢复出厂设置也一样(应该是实际上没有能恢复原版本),到底怎么才能装上呢?电视系统是安卓4的版本。
发表于 2023-3-14 14:35:51 | 显示全部楼层
安卓4  已经基本 废了 ……建议配个电视盒子。
或者回归电视本来的用途:电视就是电视。
技术部分:
1、按型号在家电维修论坛找出厂包,进工程模式“硬刷”或者“adb”“降级”,……没有相关资料,连个型号都没有的,直接报废就可以。
2、拆屏换板
3、找同规格主板,……上编程器(msp还要认不认),拷贝rom 。
发表于 2023-3-14 14:47:42 | 显示全部楼层
淘宝搜电视刷机,几十块,丢给专业的人干吧,试试看,刷精简的,或者降级,反正能装软件的,当然几十块也可以买个电视盒
发表于 2023-3-14 14:50:54 | 显示全部楼层
估计还是更新系统限制了
发表于 2023-3-14 14:51:19 | 显示全部楼层
安卓是少要5.0以上才能安装app,4.0报错很正常
发表于 2023-3-14 15:15:27 | 显示全部楼层
智能电视想学智能手机,结果离不开遥控器,学虎不成反成猫。
发表于 2023-3-14 15:27:05 | 显示全部楼层
老智能电视安装APP的时候确实有很多问题。
发表于 2023-3-14 15:50:56 | 显示全部楼层
2+8机顶盒伺候,随便装APP
发表于 2023-3-14 16:09:49 | 显示全部楼层
当初就是没上智能的当买的43寸纯电视,买个机顶盒一直用到现在。
发表于 2023-3-14 17:26:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
该淘汰的就淘汰,不要浪费时间了
发表于 2023-3-15 00:12:16 | 显示全部楼层
这种安卓版本过低导致的APP不能安装基本无解,除非你保留了,当年下载的老版本。现在下载的所谓老版本一般都是重新编译过的,主要是为了兼容高版本的安卓系统。
发表于 2023-3-15 00:21:35 | 显示全部楼层
机顶盒最方便
 楼主| 发表于 2023-3-15 08:50:01 | 显示全部楼层
或者回归电视本来的用途:电视就是电视。
感觉即使刷机也难以保证长期使用,有时候系统会强行要求升级,否则就不能进入。我的电视应该就是这样才废了的,而且无法真正恢复出厂设置
 楼主| 发表于 2023-3-15 08:51:40 | 显示全部楼层
ljlj2001 发表于 2023-3-14 14:50
估计还是更新系统限制了
就是,实际上无法恢复出厂设置了,最基本的系统数据也给改了
 楼主| 发表于 2023-3-15 08:53:07 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2023-3-14 17:26
该淘汰的就淘汰,不要浪费时间了
淘汰是不可能的,当个大屏显示器也爽啊
 楼主| 发表于 2023-3-15 08:54:58 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-3-15 00:12
这种安卓版本过低导致的APP不能安装基本无解,除非你保留了,当年下载的老版本。现在下载的所谓老版本一般 ...
当年保留的版本也不行,系统底层数据也被升级修改了,实际上和无法恢复出厂设置一样
 楼主| 发表于 2023-3-15 08:56:37 | 显示全部楼层
机顶盒再方便,也不如软件安装在电视里,一个遥控器搞遍一切方便
发表于 2023-3-15 17:12:04 | 显示全部楼层
旧电视也是安卓版本过低导致的APP不能安装,甚至弄了xp框架,暂还能用用
发表于 2023-3-15 22:07:52 | 显示全部楼层
不知道为什么,新买的TCL也这样
GMT+8, 2025-8-20 05:14 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
