查看: 6053|回复: 28
[音响] 拆新款UUD蓝牙5.2音箱,并升级运放
发表于 2023-3-15 14:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      找一款没有被振膜的便携和又有低频下潜的蓝牙小音箱,真不好找!很多蓝牙小音箱都被安装了被动振膜来提升低频,低频是增加了但也发出一种“嗡嗡嗡”响的声音,不像主动式的低频那么收放得干净,主动式低频的音箱要求喇叭、功放和腔体都很高,选来选去最终选择了UUD蓝牙音箱,主要不贵,大小还算可以。购买回来后音质还算对得起券后300多块这价格,高音有点刺耳外其它都好,低频下潜很好。
废话不多说了,进行拆机主题,这款蓝牙小音箱购买回来后不到一月,就被我拆开大卸八块了。
拆机这前先把前面面板扒开,面板是卡扣的。
拆机出来的音箱主板。
蓝牙采用炬芯集成的ATS2853芯片,蓝牙为5.2版本,新款把蓝牙模块焊接在主板上了。旧款音箱是一片独立蓝牙5.0模块与主板焊接在一起的(网上有上一代旧款拆机图)。
原机的4558双运放和TL074型号的JFET输入四运放(更换更贵的运放图片在后面)。
三颗功放管PAM8320,音箱有一个低音喇叭和两个全频喇叭共3个喇叭,每个喇叭单独使用一个功放管,推力十足。
下面把蓝牙音箱主板升级一下,更换原机的JFET输入四运放(TL074)和双运放(4558),
上图是拆下来后的四运放,更换之前先用锡箔纸包裹一下周边的小电子元件,防止被热风枪不小心把周边有些比芝麻还小两倍的小元器件吹飞了。
原机的四运放是TL074,零售价1块多钱吧。我花了18块买一块发烧级OPA4134四运放代换升级。
接着是更换原机的4558双运放,也一样先用锡箔纸包裹周边的电子小元器件。4558运放零售价5毛钱左右,价格在网上都能查得到。
花重金购买了一颗说是菲律宾国家生产的AD8620双运放,请大家帮忙辩辩真假,谢谢!
上图是AD8620双运放正面,下图是运放的背面
一颗AD8620双运放,花了我55块钱再加4元钱运费,够烧钱的。
成功升级更换好后的AD8620双运放。
3节18650电池串联在一起升至11.1伏电压供电,电池续航还可以,用上一天没什么问题。这个长冲程的低音喇叭有四层线圈,能发出很震撼的低频能量。
这次升级了四运放和双运放,音质提升了好几个档次,高音不刺耳了,音乐层次更分明了,声音厚了一些,三频的分布相当均匀;低音部衔接非常紧凑,低频下潜更深,更有弹性了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
玫瑰余香 + 30 我可舍不得买300元的蓝牙音箱
nokia5320 + 10
发表于 2023-3-15 18:30:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-15 18:39:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-15 19:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-15 19:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-16 16:06:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-16 17:48:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-16 20:32:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-16 20:45:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 17:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 09:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 09:47:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 10:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 10:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 10:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 10:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 11:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 11:13:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 11:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 12:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 02:34 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
