UpdatePack 7,由俄罗斯人Simplix制作的Windows 7 更新补丁安装包,Win7累积更新离线安装包,整合所有关键更新和安全更新及NVMe/USB3.0驱动,使用它可以将累积更新封装到Install.wim映像文件内,支持Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1所有多语言版,安装包内置的命令行参数也很强大。 软件截图软件参数/NVMe(集成NVMe驱动)
/S (静默安装,不更改IE版本,不重启)
/Silent(自动安装,界面显示安装进度)
/NoUSB(取消集成USB 3.0驱动,测试发现一些PC集成此驱动出现蓝屏)
/Temp(指定释放路径到临时文件夹)
/IE11(更新安装Edge 11)
/NoSpace(跳过检查系统分区的剩余空间,不建议添加)
/Reboot(如果某个补丁需要重启系统,则安装完成后自动重启系统)
/FixOn(禁用Spectre and Meltdown安全漏洞。Windows 7默认禁用,Server 2008则启用) 如果要将累积更新补丁包集成到系统映像内 ,可以使用以下参数:
提取Win7原版映像内的install.wim,然后加上相应的参数即可;
/WimFile(指定WIM映像文件的位置,如D:\intall.wim.)
/Optimize(集成所有更新补丁后优化WIM映像文件的大小)
/Optimize=esd(集成所有更新补丁后WIM映像文件转换为ESD)
/Index=(WIM映像文件分卷索引,如包含四个分卷全部集成到旗舰版,则参数为 /Index=4)
/Index=*(将所有更新补丁的集成到WIM映像文件的分卷中,可以指定先后顺序,逗号隔开) 更新日志更新日志:
blog.simplix.info/update7/#history 补丁编号:
blog.simplix.info/update7/#contents 23.3.15
- Добавлен KB5023769-x86-x64 с отключением телеметрии и проверки процессоров (заменяет KB5022872-x86-x64)
- Обновление сертификатов аналогично KB931125 и KB2917500 за март 2023
- Удалён ESU-патч для Windows Update, комментарий с подробностями здесь.
下载地址
