查看: 2235|回复: 16
[Phison] 分享我遇到的一个非常糟心却又很奇怪的问题
发表于 2023-3-19 15:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,起初前几天在咸鱼买了个PS3111的测试架,到手之后各种开卡测试,发现还是非常的不错。
但是问题也接踵而来,就是再用另外几片29F04T2AOCTH1开卡的时候,
两片开得过,另外两片一直报这个错误:Error Message : GetIdentify Command Fail- x.0x  Error Code : I_B06
这个问题我搜索全网也没有找到个解决办法,问过@Avidia@fanallen 大佬们都没有解决办法。
换过主控,换过转接板,换软件都无解,最后发现,
只需要把开卡设置里面的SATA接口设置为SATA2,再开一次,
开不过之后,改回SATA3,就莫名其妙的开过去了(一定要先擦除一遍)
而且在切换接口速度的时候,不能断电!!!!!!!!!!
在此分享这个算是BUG的BUG吧,这种莫名其妙问题,坑人不浅啊
问题原因找到了,原来我使用的是ASM1053E的转接卡对开卡程序不太兼容,
更换了一个ASM1153E的转接卡就解决这个问题了
发表于 2023-3-19 15:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 15:57:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-19 15:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 15:58:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-19 16:02:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 16:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 16:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 19:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-19 19:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 16:13:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 16:55:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-20 17:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 09:08:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-27 09:49:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 11:38:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-27 13:57:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-14 21:28:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 06:51 , Processed in 0.483601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
