查看: 768|回复: 1
[产品] realme GT Neo5 SE 手机官宣率先搭载骁龙 7+ Gen 2 芯片
发表于 2023-3-19 19:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
realme 手机官方宣布,真我GT Neo5 SE 率先搭载第二代骁龙 7 + 旗舰芯片(骁龙 7+ Gen 2)。该机代号诛神,即将登场。
IT之家汇总了相关爆料,realme GT Neo5 SE 新机将采用 1.5K 天马 T7+ 144Hz 柔性 OLED 居中打孔直屏,2160Hz PWM 调光,后置 64MP OV64M 超大矩阵模组,镜头排列和闪光灯布局不变,相比起 realme GT Neo5 去掉了 RGB 灯和透明盖板,右侧是镜头信息 MRTRIX PORF 1.79F / EFL 25MM。该机内置 5500mAh 电池 + 100W 快充。
今日,高通推出全新第二代骁龙 7+ 移动平台,支持出色的 CPU 和 GPU 性能,带来持久流畅的游戏体验、动态暗光照片拍摄与 4K HDR 视频拍摄、AI 赋能的增强体验和高速 5G 与 Wi-Fi 连接。
IT之家注:骁龙 7+ Gen 2 参数为 1 个 2.91GHz Cortex-X2 超大核,3 个 2.49GHz Cortex-A710 大核,4 个 1.8GHz Cortex-A510 小核,GPU 部分 Adreno 725 580MHz。
第二代骁龙 7+ 的高通 Kryo CPU 的最高主频高达 2.91GHz,性能提升超过 50%。同时,高通 Adreno GPU 性能提升 2 倍。第二代骁龙 7+ 还实现了高达 13% 的整体系统能效提升。整个平台集成了终端侧 AI 功能。支持部分 Snapdragon Elite Gaming 特性,例如自适应可变分辨率渲染(Auto VRS),支持集成高通 aptX 的 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,带来无损音乐串流和无卡顿的游戏音频体验。第二代骁龙 7+ 采用骁龙 X62 5G 调制解调器及射频系统,提供高达 4.4Gbps 的超快下载速度。该平台是首个支持 5G+5G / 5G+4G 双卡双通(DSDA)的骁龙 7 系平台,在旅行时可以使用两张 SIM 卡。采用高通 FastConnect6900 移动连接系统,速度高达 3.6 Gbps,能够提供疾速、响应灵敏的 Wi-Fi。
Redmi 和 realme 等 OEM 厂商预计将于本月发布搭载第二代骁龙 7 + 的商用终端。
发表于 2023-3-19 21:05:36 | 显示全部楼层
最高主频高达 2.91GHz,性能提升超过 50%,发热情况应该可以改善了。
GMT+8, 2025-10-22 03:40 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
