查看: 6740|回复: 68
[维修] 2010款长城C30手豪异响更换水泵和助力皮带图解
发表于 2023-3-20 15:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的2010款长城C30手豪,过年前冷车启动有叽叽的异响,过一会儿就正常。一直拖到现在,热车后还是时不时有叽叽的异响。在助力皮带和发电机皮带上淋水还有异响,买了气缸听诊器发现是水泵处发出的。
网上下单了原厂的飞龙水泵和盖茨的皮带,准备自己维修一下。早了解一下长城C30上皮带的绕法。
研究一下发动机舱,副驾驶侧水泵和皮带离车身的间隙太小了,如果从上方着手的话需要拆除大灯和发电机才有空间。
还是从下面拆换,发现左右平前稳定平衡杆也要更换。行车时还没异样以后吧。
水泵到货,85.5元加5元运费
配的铁密封垫
车库里借前面一段落差
发电机固定铁片上做好记号,13mm套筒松开发电机上方固定螺丝。
后轮堵上
顶起前部,安上安全支架。
卸下右前轮
10mm套筒拆下前护板,实际只拆右侧一半就行。
右半部有一个卡扣取不下来,直接把护板旋转到左侧就好。
涉及发动机,为了安全还是断开电瓶负极。
8mm梅花扳手拧松固定水泵摩擦原配螺丝,会跟转需要插入一根钻头别住。
助力皮带内侧都是裂痕了,发电机皮带没任何老化现象。
19mm梅花扳手转动曲轴盘,另找一个扳手把助力皮带,发电机皮带别下。
换上盖茨的3PK790
10mm套筒取下固定水泵的2粒螺母和3粒螺丝。发电机下方的1粒螺丝不方便观察比较能取下。
螺丝规格都一样
水泵松开后,排出半盆冷却液。近2升
下方没有间隙能把水泵取出,松开空调低压管固定。发动机与风扇的间隙处从上方取出
我每3年更换一次冷却液,水泵叶轮没任何腐蚀。原厂安装垫片和水泵没用胶
回装前用不锈钢滤网修复一下开裂的左侧下护板
清洁水泵安装面
垫片先安上,新水泵也是只能从上方放入。
2粒螺母3粒螺丝固定好水泵,先手拧到底。再小飞套筒上紧,没间隙上扭矩扳手只能靠手感锁死。别一下拧好,分3轮力度逐个拧死。
再拧上水泵摩擦盘
盘曲轴把发电机皮带别上
撬棍插入
把发电机安原位置固定
加入缺失的冷却液
拧好电瓶负极
点火试机
没漏没异响
副水箱加到上限。
顺便买了轮胎固定螺母,换上
试机没问题后安回下护板
参与人数 8家元 +160 收起 理由
ch104517745 + 20 認真發帖
cushion + 20 原創內容
zzqqzzz + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
aacyxjz + 20
发表于 2023-3-20 15:50:25 | 显示全部楼层
水泵坏了引发的叽叽响?
我一直以为叽叽响都是皮带老化或者松了才会引发呢,好像一般都是凉车容易响,车一热就会消失了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
 楼主| 发表于 2023-3-20 15:54:14 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2023-3-20 15:50
水泵坏了引发的叽叽响?
我一直以为叽叽响都是皮带老化或者松了才会引发呢,好像一般都是凉车容易响,车一 ...
水泵的轴承时间长了也会有异响,皮带打滑的异响用淋水法就能判断
发表于 2023-3-20 16:20:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,恭喜加精
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 也就会折腾简单的手动车
发表于 2023-3-20 16:25:57 | 显示全部楼层
高手,这都没修车店什么事了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 出保后就只喷漆去过。
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:29:07 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-3-20 16:25
高手,这都没修车店什么事了
出保后就只喷漆去过。
发表于 2023-3-20 16:35:05 | 显示全部楼层
涂抹一些肥皂,如不响了就是皮带的事儿 感觉你的水泵没问题
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 我不只试过水,还用过WD40的矽质润滑剂。还.
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:44:02 | 显示全部楼层
我不只试过水,还用过WD40的矽质润滑剂。还是有异响
发表于 2023-3-20 17:06:08 | 显示全部楼层
稀了罕  我还真没遇到过水泵凉车响,热车不响的问题
 楼主| 发表于 2023-3-20 17:16:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你没仔细看,过年前是热车后不响。现在是热车也响了。
发表于 2023-3-20 17:30:48 | 显示全部楼层
牛逼大了,一般人想不到、搞不定
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 有工具敢动手,不复杂的都能自己干.
发表于 2023-3-20 17:34:57 | 显示全部楼层
厉害这个都能自己动手
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 国产车,年头长残值低。有对应工具都自己修.
发表于 2023-3-20 18:03:05 | 显示全部楼层
我不敢自己修~怕装不回去
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 不复杂就是难干活
发表于 2023-3-20 19:33:08 | 显示全部楼层
千斤顶不错!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10
 楼主| 发表于 2023-3-20 19:41:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2023-3-20 19:33
千斤顶不错!
京东半折124元买的
发表于 2023-3-20 20:13:12 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2023-3-20 19:41
京东半折124元买的
2.5T的,这个价格很不错。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 主要是超低位的卧式就等自己豪车用.
 楼主| 发表于 2023-3-20 20:19:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2023-3-20 20:13
2.5T的,这个价格很不错。
没想这次开第13年了还不想换车
发表于 2023-3-20 20:31:02 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2023-3-20 20:19
没想这次开第13年了还不想换车
手动的开几十万公里问题不大
发表于 2023-3-20 21:02:37 | 显示全部楼层
楼主工具好多啊,我的车子,自己不折腾了,去年置换了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 也就千斤顶好点,套筒扳手都是普通货.
发表于 2023-3-20 21:58:48 | 显示全部楼层
贴子很详细谢谢分享
GMT+8, 2025-7-22 06:22 , Processed in 0.889202 second(s), 25 queries , Redis On.
