查看: 2313|回复: 5
[家电] 小白求教破壁机豆浆能加热不转 果汁 清洗又可以转
发表于 2023-3-20 20:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教 破壁机豆浆功能加热但是不转  果汁和清洗又可以转 正常工作   温度感应器测试电阻正常   碳刷磨损很严重 换了新碳刷  请问会是碳刷问题或电机坏了 还是其他问题啊?买个电机试试成本太高了···
补充内容 (2023-3-23 15:57):
有老哥遇到这种情况吗
发表于 2023-3-20 20:35:58 | 显示全部楼层
看描述,是碳刷问题造成的电机故障
https://www.mydigit.cn/thread-377325-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-3-23 15:57:05 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2023-3-20 20:35
看描述,是碳刷问题造成的电机故障
果汁转 豆浆不转也可能是电机问题吗 哥
发表于 2023-3-23 23:16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机端引线出来接个白炽灯看看
 楼主| 发表于 2023-3-25 10:33:13 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2023-3-23 23:16
电机端引线出来接个白炽灯看看
老哥,发现用热杯打果汁有时打1分钟就停止运转 有时可以完整打完  打完后再打1次果汁不运行了   换上冷杯可以继续打   应该是跟发热有关 但是温度感应器测了电阻100没问题    会是啥情况呢?
发表于 2023-11-13 14:46:15 | 显示全部楼层
qq78680469 发表于 2023-3-25 10:33
老哥,发现用热杯打果汁有时打1分钟就停止运转 有时可以完整打完  打完后再打1次果汁不运行了   换上冷杯 ...
温度传感器故障的可能性比较大吧。
GMT+8, 2025-6-25 12:44 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
