查看: 22538|回复: 140
[工仪] 原创开源 P150C Pro-D数控电子负载 电池容量测试仪
发表于 2023-3-20 23:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P150C Pro-D数控电子负载作为STC平台开发的电子负载收官之作,本次开源将提供原理图供各位参考,维修起来也更方便(毕竟自己用嘛随便一画,仅供参考)。
本次发帖因为赶时间,大部分内容都是直接复制用户手册内的(没错,非常专业的提供了用户手册,文档有几处错误可以等待后期更新),您可以访问网站获取用户手册以查看详细介绍:https://s.cnwans.com/P150CPro
先上主图:
和P150C系列基本一样的显示界面,但是内在更加强大,支持多种测量模式和大量系统参数调整设置,方便个人DIY。
再来个原理图(建议直接下载pdf查看高清图):
因为该项目已经量产,因此下文以产品形式来介绍:
P100C/P150C/P150C Pro/P150C Pro-D系列数控电子负载是一款DIY产品,因此性能参数上是不能与商业产品比较的。但因其创新的高度集成化电路设计,使得DIY制作非常便捷,再加上硬件资料开源,配合丰富的软件功能获得众多玩家推崇。
以下为功能界面:
虽然该产品为恒流型电子负载,但通过软件实现了简单的恒压模式,仅供测量电压变化不大的电源,例如蓄电池。
为了实现满足大家的需求,特地开放各个参数调整设置,让你在DIY改造时更加得心应手。
以下为设置界面:
最重要的是保证每一个产品的精度,由软件上的参数校准完美解决。
以下为参数校准界面:
P150C Pro-D系列数控电子负载的主要特点:
使用常见的DC5.5*2.1端口供电,原设计输入DC12V 1A。
使用2.0inch彩色LCD显示屏,全中文提示,各项参数显示一目了然。
具备过流、过功率、过温、过压等保护。
支持电流、截止电压、倒计时、参数校准等设定。
支持普通恒流模式、自动测试、动态测试等功能。
支持一路多功能I/O,可根据实际用途设置为多种功能。
散热风扇支持温控调速,安装孔支持Intel 775、115x平台CPU散热器。
使用24Bit高精度电能计量芯片,理论计量误差≤±0.5%(0.5级精度)。
使用4线差分输入测量,且使用0.001Ω采样电阻可以最低程度减少外部损耗。
从设计之初的P100C系列到目前最新的P150C Pro-D系列,历经近20多个版本设计,耗时也长达3年之久,在这期间得到老冯、X II V、林℃、雄仙等众多大佬的答疑解惑与指导改进,让我站在巨人的肩膀上完成了该产品。得到大佬们的指点虽然不敢忘却,但仅能以文末鸣谢方式聊表感谢之情。对于我来说,每设计一款产品一定是要量产的,不然毫无意义,因此元器件的选用基本都是低成本、易获取的,而对于要求更高的玩家们,通过提高供电稳定、基准电压稳定、调整反馈环路、调整PCB布线等等方案可以在此基础上更进一步,享受折腾带来的乐趣,而我们在软件上开放大量参数可供自由调整,尽量不限制您的发挥,并且我们长期提供所有已发售过的产品的配套备件,便于维修和正常损耗的备用,可以通过小黄鱼、小企鹅等平台联系到我购买。
该工程原理图、PCB源文件和BOM表可以在文末附件下载(全套资料同时也打包发布在网站可直接下载),也可以直接在立创EDA标准版打开编辑,立创开源硬件平台链接:https://oshwhub.com/youi/P150C-Pro-D-shu-kong-dian-zi-fu-zai,固件可以访问网站实时获取最新版本:https://s.cnwans.com/P150CProSoft。因为某些原因,程序是不会开源的,但开发者会长期根据用户反馈信息而更新固件,固件使用前需要进行注册,是为了限制被无序商用,注册服务由该网站提供(免费注册,至少能保证您在看到本工程时仍有效)。
若您想购买成品或者全套散件可以在小黄鱼搜索P150C Pro 电子负载找到(有时效性,不会长期有货)。特别注意的是:该工程中仅液晶显示屏为稀有品,您也可以在小黄鱼联系我购买原配,也可以安装同类控制器(ILI9225)的液晶屏,某宝各种各样的大量有售,使用时仅需要修改一下FPC焊盘即可。该液晶显示屏资料:https://down.cnwans.com/archives/486。其余元器件均选用某宝或立创商城现货,为什么不选用常见的显示屏呢,只能说开发者是为了利用这个屏而开发了整个产品,而不是为了开发该产品而去选择了这个屏。
如果您无法解决液晶显示屏的问题,还有更为小巧可爱的P100C系列数控电子负载供您DIY,其选用经典易获取的12864黑白点阵屏(固件内提供屏幕对比度调节功能可以兼容所有ST7567控制器的液晶屏,您可以选择使用某宝全新、老王库存、POS机拆机等等,小至1寸,大至3寸任君选用),P100C系列大部分元件与P150C Pro系列一致,其相关资料可以查看我之前发布的帖子,也可以在cnwans.com网站上获取,在本站也有几位玩家魔改了P100C系列电子负载,有兴趣可以参考其设计。
同样的集成完善的保护功能:
最后,您可以自由把玩本工程,但您不得将此工程商业化(少量制作与销售无伤大雅),本工程由cnwans.com保留部分权利。
原创开源MOD494数控模块魔改TL494数控电源V1.2:https://www.mydigit.cn/thread-483889-1-1.html
附件下载区:
参与人数 11家元 +310 收起 理由
benli + 30 優秀文章
链接 + 20
siciqq3 + 20 優秀文章
xushu + 20 这个必须得支持!
亚历山大 + 20
发表于 2023-3-21 09:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 09:20:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 09:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 09:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 09:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 10:22:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 11:23:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 12:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 19:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 23:09:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 07:11:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 07:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 09:56:09 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-22 10:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 10:59:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 13:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 13:53:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 13:58:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 22:23 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
