查看: 10114|回复: 76
150W直流恒流数控电子负载PX-100工作原理及电路分析
发表于 2026-9-29 15:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
值中华人民共和国成立77周年之际,发一帖,以传递爱国情怀与美好祝愿:七十七载峥嵘岁月,山河无恙国泰民安。愿伟大祖国繁荣昌盛,中华儿女幸福安康!
本帖的电子负载仪是通过坛友@不长叶子的树
买的,原生坛友@农村小伙 有拆机的帖子。
也是拆开清灰,顺便看看电路。
本帖分四部分:
一、拆解清灰
二、功能原理及电路参数
三、实测数据波形
四、通信协议
五、超压测量的测试
一、拆解清灰
收到的仪表
根据@农村小伙 的教程,先拆风扇
再拆下1602A的LCD
清理灰尘后的主板
反面光溜溜
主要元件在主板下部
主板上部是功率元件和接口
主要元件型号
二、功能原理及电路参数
这是一台基于STC8A8K64S4A12单片机的程控直流电子负载,核心功能为恒流放电。系统采用“模拟硬件闭环恒流+数字测量监控”的混合架构:
恒流调节完全由LM358运放构成的模拟负反馈环路完成,响应速度快且不依赖单片机运行状态;单片机仅负责输出PWM设定值、读取采样数据、人机交互和保护逻辑。
电路如下:
由系统电源、功率主回路、恒流控制环路、采样测量、MCU主控与人机交互、保护与辅助电路等组成,功能框图如下:
各部分功能分析:
(一)系统电源部分
外部DC适配器通过J1输入+12V电压。
D1为防反接二极管,防止电源正负极接反烧毁后级电路;
D2(SMBJ13)为TVS瞬态抑制二极管,用于吸收输入浪涌和尖峰电压,保护后级器件。
U1(CJ78L05)三端稳压器将+12V稳压为+5V,为单片机、LCD1602、ADS1110数字/模拟电路供电。
LM358运算放大器直接使用+12V单电源供电,以获得更大的输出摆幅和MOS管驱动能力。
R6、R7在(A-)点偏置产生电路:
+5V经过R6(464Ω)、R7(0.5Ω)分压,被测端口(A-)对地得到基底电压:
V(A-)=5×R7/(R6+R7)=5×0.5464+0.5≈5.382mV
作用是:ADS1110单电源差分输入引脚对地不能低于0.2V;
零电流时采样电阻RS两端压差为0V,(A-)抬升到5.382mV,
保证ADS1110的IN+、IN-始终为正电位,防止负压造成采样出错、芯片损坏。
ADS1110为差分测量,该5.382mV属于共模电压,对电压、电流测量不受该偏置影响。
注意:LM358闭环为单端对地采样,因此该5.382mV会进入运放反相输入端,参与闭环控制方程。
MCU的P1.3引脚接(A-)节点,读取该电压用于硬件状态校验。
(二)功率主回路
CN1为被测电源输入接口,A+、A-分别接待测电源正负极。
被测电流依次流过:反向保护二极管D4(MBRB20100CT肖特基)→功率MOS管Q2(IRFP260N)→电流采样电阻RS(0.018Ω)→CN1(A-)。
A-不是电路板系统地,对地电位5.382mV。
Q2(IRFP260N)是N沟道功率MOSFET,作为电子负载的核心泄放管,
通过改变其导通程度来控制吸收电流大小。
D4肖特基二极管用于反向保护,防止被测电源反接时烧毁MOS管。
RS为电流采样电阻,负载电流流过时,RS两端压差:
(Vrs=Iload×0.018)。
RS上端(A-)点对地电位:
Vrs_top=V(A-) + Iload×RS=0.005382+0.018×Iload
(三)恒流控制环路(LM358)
恒流控制环路是整个电子负载的核心,完全由模拟电路实现,不经过单片机。其工作流程如下:
1、PWM转模拟电压
单片机P2.0引脚输出数字PWM信号,经过R21/R20/C9/C10构成的二阶RC低通滤波器,平滑为直流模拟电压。
二阶RC截止频率约为:
fc=1/(2π×R×C)≈1/(2π×10kΩ×0.1μF)≈159Hz
因此PWM频率应远大于159Hz,一般PWM的频率都大于2kHz,以保证滤波后纹波足够小。
R20为下拉电阻,保证PWM占空比为0时将输出拉至接近0V。
2、电压跟随缓冲
U2.2(LM358的一半)接成电压跟随器(同相输入、输出直接接反相输入),作用是阻抗变换。
二阶RC滤波输出阻抗较高,电压跟随器提供高阻抗输入、低阻抗输出,驱动后级分压网络而不影响滤波效果。
3、设定电压分压
U2.2输出经过R14(68kΩ)和R15(3kΩ)电阻分压,得到电流设定电压Vset,送入U2.1的同相输入端(3脚)。
分压系数为:
Vset=VU2.2_out×R15/(R14+R15)=VU2.2_out×3k/(68k+3k)=VU2.2_out×0.04225
C5(0.1μF)并联在R15两端,用于进一步滤除高频噪声。
4、误差放大与闭环控制
U2.1(LM358的另一半)构成误差放大器:
其同相端(3脚)接设定电压Vset;反相端(2脚)接采样电阻RS上端对地电压(包含5.382mV的A-偏置),经R12、R13输入。
C7、C8为环路补偿电容,保证闭环稳定。
R11(1kΩ)为MOS管栅极限流电阻。
闭环稳态虚短条件:同相端电压=反相端电压
Vset=V(A-)+Iset×RS
负反馈逻辑:
实际电流偏小→VRS_top(GND)<Vset→U2.1输出电压升高→MOS栅极电压抬升,MOS导通增强,电流增大;
实际电流偏大→VRS_top(GND)>Vset→U2.1输出电压降低→MOS栅极电压下降,MOS导通减弱,电流回落;
动态维持等式,实现恒流。
(四)采样测量模块
1、电流高精度测量(U4ADS1110)
U4(ADS1110)是16位I2C接口差分ADC:U4的IN+接RS上端,U4的IN-接A-。
直接测量RS两端压差:VRS=Iload×RS=Iload×0.018
这里5.382mV共模电压被差分ADC完全抑制,电流测量不受偏置影响。
该通道为系统的主计量通道,测量结果通过I2C总线传给单片机,用于LCD1602显示当前电流值。
ADS1110内部集成2.048V参考电压,适合测量百毫伏级的小信号。
2、电压测量(U3ADS1110)
U3(ADS1110)用于测量被测输入电压。CN1(V+)输入电压经过R8、R9、R16电阻分压网络降压后,
R9两端的电压送入U3差分输入端。C13、C14为滤波电容。测量结果同样通过I2C传给单片机显示。
(五)MCU控与人机交互
主要功能包括:
PWM输出:作为恒流设定源,经RC滤波后生成模拟设定电压。
I2C通信:读取U3(电压)和U4(电流)两片ADS1110的测量数据。
P1.2片内ADC:被测输入电压过压检测通道。
P1.3片内ADC:读取A-点5.382mV基底电压,硬件状态校验。
LCD1602显示:显示当前电压、电流、设置参数、故障代码等;Q4(SS8050)控制LCD背光亮度。
K1~K4按键:增加、减小、设置、开始,用于设定各种数值。
CN3串口:串口通信;CN4:外部扩展接口。
蜂鸣器:声音提示。
(六)保护与辅助电路
1、温度检测
NTC热敏电阻紧贴功率MOS及散热器上,检测温度。
Q1(SS8050)驱动散热风扇,温度升高时自动开启风扇。
过温报警:U6(LM393)电压比较器,将NTC分压电压与R27/R28/R1/R2设定的阈值电压比较。
温度超限时,比较器输出翻转,Q3(SS8050)导通驱动蜂鸣器BUZZER报警。
采样钳位保护:D5、D6(SS14肖特基)用于钳位ADS1110输入信号,防止电压尖峰超过ADC输入量程而损坏芯片。
2、被测输入过压检测
R25(6802=68.0kΩ)上端接MOS漏极即被测A+电位;R26(3001=3.00kΩ)下端接A-(5.382mV),不是接GND;
中间分压点接到单片机P1.2引脚(STC内部ADC通道)。
本支路不是电流采样,是被测A+输入过压检测。
VP1.2=V(A-) + [V(A+) - V(A-)]R26/(R25+R26)=0.005382+[V(A+) -0.005382]×0.04225
当V(A+)=60V时,VP1.2≈2.54V;软件设置阈值>2.53V判定输入被测电压过压故障,关闭PWM输出。
该保护属于软件保护;MCU死机状态下保护失效。
3、系统电源检测
分为高低两个域值进行检测,运放U6.2和R1、R2完成低压域值的检测;
U6.2的6脚接5V基准,5脚接系统电源12V的1/2分压。当系统电源低10V时,7脚输出低电平。
单片机P3.2引脚得到低电平,判定系统电压低压故障,关闭PWM输出并通过LCD显示信息。
R27、R28完成高压域值的检测。
系统电源12V经R27、R28分压,在R8上分到1/3的电压,单片机P1.1取得采样电压,
此电压高于一定值(实际测量为5.6V左右),
判定系统电压高压故障,关闭PWM输出并通过LCD显示信息。
这样,系统的供电被限制在一个合理的窗口中。
(七)控制坏路的计算
从单片机PWM占空比到最终输出恒流电流,经过以下信号链:
PWM→二阶RC滤波→电压跟随→设定分压→误差放大闭环→MOS导通→RS采样反馈。
1、PWM 滤波输出电压
Vpwm=VOH×D
其中(VOH)为PWM高电平电压(5V),D为PWM 占空比((0≤D≤1))。
二阶RC滤波将PWM平滑为直流,理想输出等于PWM平均值。
2、设定电压分压
Vset=Vpwm×R15/(R14+R15)=5D×3000/(68000+3000)=0.21127D
3、闭环稳态虚短条件
Vset=V(A-) + Iset×RS
4、完整的换算公式
Iset=(0.21127×D-0.005382)/0.018
设定的电流值只与PWM波的占空比D有关。
5、边界工作情况
当Iset=0A时,最小有效占空比Dmin=0.005382/0.21127≈0.02547 (Dmin≈2.55%))
0~2.55% 占空比区间MOS关断,输出电流为 0A。
当PWM满占空比D=1(100%)时,硬件理论最大输出电流
Imax=(0.21127×1 -0.005382)/0.018≈11.44 A
满足设计需求的最大10A。
I=10A对应的占空比: D10A=(0.018×10+0.005382)/0.21127≈0.885 (88.5%)
三、实测数据波形
以下为实测数据(DT9208表)及波形(TDS220示波器),非专业设备,有误差。
(一)控制环路电压情况
表中U4的1、6脚压差可粗略算出电流采样电阻为1.84毫欧姆左右。
(二)波形测量
准备波形测量
测量点
1、上电时PWM波及二阶滤波
CH1为PWM波形,CH2为二阶滤波后的波形。
图中可见,PWM频率为2KHz,峰值为5.2V,滤波后的电压需要约10mS左右才能稳定。
上图中,是PWM输出开始的10mS,滤波后还是有点抖动的。
2、电流设定及PWM波情况
设定电流为1A、5A、10A时,PWM波形情况
1A时,占比很小
5A时,占比变大
10A时,占比最大
3、不同电流的PWM波情况
100mA时,CH1为PWM波,CH2为U2的5脚(二阶滤波后)
电流设定情况
实际电流采样情况
运放输出(Q2的驱动)
在500mA和1A时的各点对比
二阶滤波后
电流设定值
实际电流采样值
运放输出(Q2的驱动)
以上的实际测量与理论值有偏差,只做定性理解。
四、通信协议
这个板上留有COM口,应该是用来和电脑通信的,但是在测量中又没有数据输出。
查了150W电子负载(电池放电容量测试仪)PX-100 v2.70的协议,
其使用了私有协议,先总结一下:
串口基础参数:9600 8N1(8位,无奇偶校验,1个停止位)配置,无流控,TTL 电平串口
电子负载使用二进制协议,主机发送6字节的控制帧,并接收1字节或7字节的响应帧。
在收到下一个命令之前,所有其他数据均被忽略。不发送也不会接收行字符。
帧格式说明:
1、主机(电脑)下发控制帧固定6字节:0xB1 0xB2 CMD D1 D2 0xB6
有2个标头字节0xB1 0xB2和一个尾部字节0xB6,中间为一个字节的命令和两个字节的数据。
2、控制指令执行成功,设备返回单字节 0x6F
3、查询指令:主机下发6字节请求;电子负载应答7字节帧 0xCA 0xCB D1 D2 D3 0xCE 0xCF
4、数值编码:D1 = 整数部分,D2 = 小数 ×100;例:1.23A → D1=0x01,D2=0x17(0x17=23)
这种通信方式是典型的人机应答式通信,不问不答,有问才答。
控制命令是这样对话的:
上位机“小爱小爱,开灯。”
下位机“好的。”
查询命令是这样对话的:
上位机“小爱小爱,几点了。”
下位机“主人,3点了。”
具体如下图
上位机软件行为:
循环轮询0x11读电压、0x12读电流、0x13读运行时间、0x14读容量、0x15读容量,用来绘制实时放电曲线。
(一)手工验证
使用串口调试工具,用电脑连接电子负载的COM口,
按照之前的协议发送几条命令,负载有反应,协议不对的也忽略了。
又连续测试了几条
确实是使用了v2.70版的协议。
改一下放电截止电压
改一下放电定时时间
(二)网上的上位机软件
外网上找了一个上全机软件:电子负载PX100,150W电子负载/电池放电容量测试仪PX-100协议与控制软件。经测试,适用于板卡版本2.70和2.8。
二进制协议参阅v2.70版本的二进制协议说明。
工作界面
设置界面
工作中
这个上位机运行后有一个命令窗口中,从这个窗口中可以看到,只要上位机运行后就会一直与负载仪进行通信。
内容似乎能看懂
应该是一个Python脚本输出的实时监控日志,记录了设备的运行状态数据。
核心指令:readAll 是设备的全量状态读取命令,连续多次执行获取实时数据。
时间戳:日志记录的时间点集中在0点55分44秒~0点55分46秒。
每条readAll返回的字典数据,对应设备的关键运行参数:
is_on: 1.0:设备当前处于开机运行状态
voltage: 实时电压,数值在2.669V~2.671V之间小幅波动
current: 0.1:当前输出/输入电流稳定在0.1A
time:datetime.time(0,55,46):定时剩余时间为55分46秒
cap_ah: 0.04: 电池当前累计容量为0.04安时
cap_wh: 0.41: 电池当前累计能量为0.41瓦时
temp: 28.0: 设备温度稳定在28℃
set_current: 0.1: 设定的电流值为0.1A
set_voltage: 1.52: 设定的截止电压为1.52V
set_timer: datetime.time(1,0): 设定的定时时长为1小时
于是使用COM数据监视软件进行查看数据
对应到COM的数据
从0x10到0x14是基础,之后间隔跟0x15到0x19,组成一个循环,
如果有控制命令,则马上读取相应设置,再接着循环,
上位机退出程序时,先关设备。
(三)盘成电子负载上位机软件
与坛友@不长叶子的树 要来的其对应的上位机软件。有串口驱动及安装教程,还有必要的说明。
工作界面
观察COM数据,只有下发控制命令和开始测量(运行指示变绿)时,才会有连续的数据。
这个上位机的曲线图很好,会随着时间自适应改变时间轴,能完整看到曲线。
串口数据情况
这个上位机应该是由NI LabVIEW 2018开发的,使用了G 语言。界面很友好。
五 、超压测量的测试
负载仪的各个参数
有坛友想测量电动车的电池,受限于最高测试电压(60V),无法测量。
从原是图上看,能测量的最高电压物理上取决于Q2,只是MCU做了限制,Q2(IRFP260N)的参数
可见,Vdss为200V,在25℃时:Id为50A;Pd(功率耗散)为300W,在100℃时:Id为35A;Pd为150W。也就是说,在功率要求内,可以测量更高的电压。
被测电压保护部分电路
被测电压的过压检测是由MCU的P1.2脚采样的,来自被测电压在R26上的分压,对于60V,R25与R26分压后,R26上端电压为2.53V。
如果想测量80V的电压,R26应该取值2.2K左右。可以简单的使用8.2K电阻并联在R26上,以提高过压保护值。
注意!!
在不改变散热的情况下(最大额定功率150W),要测量80V的电压,最恒流电流不要超过1.8A。
Imax=150W/80V=1.875A
由于本人没有测量高压的需求,就没改R26,
但对于超过保护电压,负载仪能否正常测量电压值做了一个小测试:
适当减小R8,模拟出高电压,当“高压”超过60V,看U3采样是否正常工作。
串口的数据:
发→◇B1 B2 11 00 00 B6
收←◆CA CB 01 38 BF CE CF  80063mV
打开设备进行测量时
串口数据
收←◆CA CB 01 31 CA CE CF  78282mV
关闭设备
串口数据
收←◆CA CB 01 38 CE CE CF 80078 80.078V
由此可见,更改高压保护值可以改变测量的最高电压,
但一定要匹配好合理的功率。
下面是这个负载仪的原理及相关的电路,由于EDA的原因,集成IC的脚标有点偏移,注意避坑哦
万家灯火共庆华诞,千里山河同贺新生。
值此祖国77周年国庆,祝数码之家的工作人员及每一位坛友:
这个举国同庆的日子里,阖家安康,平安顺遂!
愿我们的华夏大地永远风华正茂,祖国永远繁荣昌盛!!
谢谢观赏!
参与人数 17家元 +510 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
moontree + 30 謝謝分享
南宁谢工 + 30 認真發帖
杨小伟 + 30 謝謝分享
Google Earth + 30 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 精华|主题: 10, 订阅: 0
发表于 2026-9-29 15:18:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 同乐同乐
发表于 2026-9-29 15:22:13 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +24 收起 理由
Google Earth + 18 熱心助人
拆机专家123 + 6 熱心會員
发表于 2026-9-29 15:28:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-9-29 15:28:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2026-9-29 15:31:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 我很贊同
发表于 2026-9-29 15:34:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-9-29 15:40:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-9-29 15:49:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享 哦,好像我拍照有点问题.
发表于 2026-9-29 15:58:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-9-29 16:11:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-9-29 16:31:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-9-29 16:56:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-9-29 17:08:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-9-29 17:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-9-29 17:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2026-9-29 21:04:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-9-29 22:39:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2026-9-30 07:07:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2026-9-30 08:28:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討 好像不支持
GMT+8, 2026-11-17 19:15 , Processed in 0.780001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
