查看: 2157|回复: 22
[音响] 罗技Logitech z5全向性立体声音箱 拆机
发表于 2023-3-21 12:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年卖1000左右,现在应该是电子垃圾了,估计以前usb音箱带声卡的太少吧,在咸鱼收了一对剪线的。
单个音箱里面2个喇叭是串联的,2欧+2欧=4欧  单个音箱功率估计最大也就2w吧,里面就用了一个貌似德国的usb2.0声卡芯片,还自带功放,UAC3556B,电脑也是这样识别出来的,接通电脑能识别驱动还自动更新了,只是没有办法开机,需要专用的遥控器,,,,  音箱没有一个按钮。
有意思的是里面喇叭多接了一根线,好像从低音孔出来,只是后来别剪掉了,应该是没有拆过的,原厂就是这样。
准备安装一个TA7240AP功放板或者是PAM8406替换原来的功放板。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2023-3-21 15:44:19 | 显示全部楼层
老化的挺严重啊
发表于 2023-3-21 16:44:16 | 显示全部楼层
应该好多年了,都老化了。。
发表于 2023-3-21 16:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有拆件了
发表于 2023-3-21 16:48:29 | 显示全部楼层
内脏不少,只是这个“全向”难道就是靠导向管?
发表于 2023-3-21 17:16:16 | 显示全部楼层
就靠导向管啊
发表于 2023-3-21 18:06:19 | 显示全部楼层
现在真是电子垃圾了,不如低端的2.0多媒体
发表于 2023-3-21 19:02:35 | 显示全部楼层
当年价格不低,比一般的多媒体贵。
发表于 2023-3-21 19:23:45 | 显示全部楼层
看着像是从中间切了一口子似的,看单元还行的样子
发表于 2023-3-21 19:28:00 | 显示全部楼层
做工可以,单元一般。
 楼主| 发表于 2023-3-21 19:48:35 | 显示全部楼层
是前后一边一个喇叭,就是全向
发表于 2023-3-21 20:02:51 | 显示全部楼层
这种音箱只能一般场合使用!
发表于 2023-3-21 20:22:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子可以试试7240或者4440
发表于 2023-3-21 20:23:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LA4508也可以,1392btl试试
 楼主| 发表于 2023-3-22 08:08:59 | 显示全部楼层
揣手手的汤姆猫 发表于 2023-3-21 20:23
LA4508也可以,1392btl试试
最后买了一个TDA7377功放板
正好供电是12v,BOSE C2 一代 二代全部是这个芯片
刚好价格也便宜,才十几元。
发表于 2023-3-22 08:15:17 | 显示全部楼层
看着还挺好看.
 楼主| 发表于 2023-3-22 08:49:39 | 显示全部楼层
bass 发表于 2023-3-21 15:44
老化的挺严重啊
外壳并不是老化了,原音箱上面是有网布 ,现在撕了网布,,是残胶的痕迹。
发表于 2023-3-22 14:06:01 | 显示全部楼层
反正听个响,别要求太高
发表于 2023-3-22 14:17:42 | 显示全部楼层
音响上开洞,装2个低音振膜。。
发表于 2023-3-22 15:04:06 | 显示全部楼层
罗技还做这个呢,专心做好键鼠就行了。
GMT+8, 2025-5-11 07:20 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
