查看: 3005|回复: 38
[软件] 用win10又遇到问题了,注册机被当成病毒删除了,又关不了(已解决)
发表于 2023-3-22 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
按百度的方法,先关掉Defendef,但我这个系统和别人的不一样的,找不到这个安全中心,,应该是精简版,又没有把自带的精简切底!
用联想那个小工具搞定了
发表于 2023-3-22 14:54:13 | 显示全部楼层
DISM++里面手动关闭MSD就行了,多大事这么紧张
发表于 2023-3-22 14:58:56 | 显示全部楼层
可以添加信任吧,手边没有win10,没法截图
 楼主| 发表于 2023-3-22 15:00:05 | 显示全部楼层
我搞不懂我这个是什么系统,百度也是你这样说,但我的和别人不一样,找不到这个地方设置
发表于 2023-3-22 15:01:38 | 显示全部楼层
有个傻办法,就是装一个火绒杀毒软件,MSD就自己关了
 楼主| 发表于 2023-3-22 15:03:24 | 显示全部楼层
我试一下,谢谢
发表于 2023-3-22 15:03:44 | 显示全部楼层
看看是不是在更新选项下面
发表于 2023-3-22 15:04:10 | 显示全部楼层
我的也跟你不一样
发表于 2023-3-22 15:04:50 | 显示全部楼层
临时关闭实时监控就行了,直接设置里搜索 病毒 试试。不行直接进服务里把病毒防护那个服务停止
发表于 2023-3-22 15:07:37 | 显示全部楼层
一般的右下角不是有windows Defender图标么,打开软件看看
 楼主| 发表于 2023-3-22 15:13:16 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2023-3-22 15:04
我的也跟你不一样
你有这个,Windows Defender    我没有
发表于 2023-3-22 15:13:53 | 显示全部楼层
windows defender里面可以设置为信任。
 楼主| 发表于 2023-3-22 15:14:29 | 显示全部楼层
没有这个图标哦,,我这个系统是精简过的, 可能把Windows Defender,精简一部分,,还留了一部分,现在关都关不了
发表于 2023-3-22 15:18:18 | 显示全部楼层
联想有专门关闭windows Defender的小工具,可以试一试
发表于 2023-3-22 15:23:08 | 显示全部楼层
把注册机当病毒删除的时候,桌面右下角会有提示,打开,找到被删除的注册机,选择允许
 楼主| 发表于 2023-3-22 15:25:15 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-3-22 15:04
临时关闭实时监控就行了,直接设置里搜索 病毒 试试。不行直接进服务里把病毒防护那个服务停止{:013 ...
搜索 病毒 找到了,但关了也没用,,添加信任,没有权限?
发表于 2023-3-22 15:26:45 | 显示全部楼层
你这是360杀掉的吧
发表于 2023-3-22 15:28:04 | 显示全部楼层
去服务里关就行了
 楼主| 发表于 2023-3-22 15:30:21 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-3-22 15:26
你这是360杀掉的吧
没装360,只装了一个360压缩软件,,但刚刚把它卸载了也不行
发表于 2023-3-22 15:35:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 12:56 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
