查看: 3001|回复: 40
[综合] 终于DIY了一个自己满意的喂鱼器
发表于 2023-3-22 19:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个喂鱼器买了好几年了,但是也就用了半年吧,58块啊,好贵。
不算好用,聊胜于无吧。
时间长了,鱼食受潮经常卡住投放口的盖子,鱼食放多了还会发霉,所以就放边上吃灰了。
下个月要外出一个月,怕鱼饿死(经常听说鱼是饿不死的,不知道真假),所以又把喂鱼器拿出来了,还是得改改。
只留下原来喂鱼器的牛屎控制板,其他的都扔了。
防水盒是必须的,主控是3V的,要TYPE C 供电的话,得降压,所以又加了降压板。
这个牛屎板最大的缺点就是不能按隔天的投放,每天投放一次还是略多了点,我现在都是两三天喂一次的。
最常见的充电板和退役的18650。
18650是防止断电,TYPE C接了定时插座,每天供电4小时,这样保证18650可以循环充放电,不至于过冲。
按钮在主板上做了反转,转到背面去了,免去了前面开孔。
这样调整时间什么的就需要开盖子,还好不是经常要调整的。
不打算用旋转鱼食桶了,那种方式太尴尬,不好控制开孔。
改个方法,用蜗杆,暴露在外的鱼食少,不会大面积的发霉。
没有找到合适的弹簧,后来发现用1平方毫米的铜线比弹簧还好,弹簧太细了。
减速机还是必须的,电机直推的话,会把鱼食喷得满屋子~~
1:50的减速机?好像是的,忘记参数了...
连起来就是这个样子,定时到了,2.8V的电压,减速机输出大约3圈就停,食量控制得很好。
如果铜线在细一些就完美了。目前推出来的鱼食多了一丢丢,但是功能完美了。
鱼食用一个药水瓶装着,底部开孔,插上一根牛奶的吸管,作为推送管和出料管。
用一截奶茶吸管,垂直到水面,这样鱼食就不会落到纱网外面去
弄好以后跑了几次,发现有个bug,就是鱼食太轻了,经常不能落到蜗杆的推送槽里,导致没法推送鱼食。
于是增加了一个搅拌器,垂直的。
还好买了两个减速机。
搅拌棒,还是用牛奶吸管做的,推送电机转动的同时,垂直的搅拌棒就转啊转啊,鱼食就自然能落进推送槽了,完美解决。
全景的样子很土...但是效果很好,很满意
没法传视频,就传个结果图吧
参与人数 5家元 +190 收起 理由
miqi328 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
家睦 + 120
海上生明月丶 + 20 原創內容
发表于 2023-3-22 23:54:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
减速电机没有防水,在鱼缸周围的潮湿环境不会很容易生锈吗?
发表于 2023-3-23 00:23:46 | 显示全部楼层
荧光斑马很漂亮。
我养观背青鳉,主要考虑冬天不需加温。
发表于 2023-3-23 00:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我爸鱼塘的大型自动投料机是一个振动板,一个离心电,和一块控制板组成的。控制板调节间歇延迟控制离心电机泼出去的饲料时间,饲料泼洒量就是控制板控制板抖动频率。
发表于 2023-3-23 01:09:21 | 显示全部楼层
我还是手工喂鱼。
发表于 2023-3-23 01:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工厂的螺杆失重喂料机既视感,再做个传感器,定量加食到瓶子里
发表于 2023-3-23 06:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是感觉加料有点不方便
发表于 2023-3-23 08:11:21 | 显示全部楼层
过于高大上了
发表于 2023-3-23 09:02:00 | 显示全部楼层
实用就好,逮住老鼠就是好猫
 楼主| 发表于 2023-3-23 09:16:46 | 显示全部楼层
齿轮一般不会生锈,电机外壳估计会的
 楼主| 发表于 2023-3-23 09:17:15 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2023-3-23 00:23
荧光斑马很漂亮。
我养观背青鳉,主要考虑冬天不需加温。
加热棒的确很费电
 楼主| 发表于 2023-3-23 09:18:48 | 显示全部楼层
sufe08 发表于 2023-3-23 06:37
就是感觉加料有点不方便
目测一瓶鱼食用1个月问题不大,蓝色盖子可以旋开加料
发表于 2023-3-23 09:24:18 | 显示全部楼层
做的真好。请问减速电机是碳刷的吗?
发表于 2023-3-23 09:33:02 | 显示全部楼层
图文并茂,简洁明了。
发表于 2023-3-23 09:40:09 | 显示全部楼层
这个DIY确实很实用,根据个人需求定做。
发表于 2023-3-23 10:07:42 | 显示全部楼层
鱼真的会饿得死的。除非你的是生态缸,那可以撑久一点。
发表于 2023-3-23 10:11:50 | 显示全部楼层
思路清晰,动手能力强。
发表于 2023-3-23 10:29:35 | 显示全部楼层
蜗杆的创意很好
发表于 2023-3-23 10:30:57 | 显示全部楼层
效果很好吗?我也想改造一个
发表于 2023-3-23 10:38:14 | 显示全部楼层
鱼料的定时、定量投放,对于经常外出多天的人来说,楼主的这种创造性的确可以解决问题。
GMT+8, 2025-9-9 09:53 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
