查看: 3479|回复: 26
[网络] 千兆光模块的拆解
发表于 2023-3-23 14:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来觉得光模块都很神秘,今天看到有一只损坏的双纤模块,决定打开一睹神秘内幕
 楼主| 发表于 2023-3-23 14:48:47 | 显示全部楼层
UX3320是一款应用于GEPON,GPON,BPON,SFF,SFP领域的光网络智能低功耗芯片,其集成了限幅放大器(Limiting amplifier,LA)和突发模式激光驱动器(Laser driver, LDD)。其中限幅放大器的工作速率为2.5Gbps;激光放大器可在突发模式和连续模式下工作,可以工作在1.25Gbps速率。其可由外挂的EEPROM或MCU通过IIC接口进行设置。UX3320无需外挂MCU即具有DDM功能,它可读取并校准以下几个参数:电源电压,温度,偏置电流,发射功率,接收功率。UX3320模拟部分有:LA限幅放大器,LDD激光驱动器,DA电流输出,每个模块都有低功耗睡眠控制功能。可使用双闭环控制激光器的光功率和消光比。
发表于 2023-3-23 14:55:44 | 显示全部楼层
高利润的产品,成本没多少
发表于 2023-3-23 15:08:12 | 显示全部楼层
我们叫光纤手指,这玩意原厂很贵,适配的便宜到你不信,几十块有交易
发表于 2023-3-23 15:11:55 | 显示全部楼层
原厂的随便都要几百块,三方的大都几十块
发表于 2023-3-23 15:12:15 | 显示全部楼层
引脚可能是镀金的
发表于 2023-3-23 15:30:15 | 显示全部楼层
能提升电脑速度吗?该如何安装
发表于 2023-3-23 15:40:58 | 显示全部楼层
千兆多模光模块
发表于 2023-3-23 15:56:46 | 显示全部楼层
头上的光电转换   还是看不到
发表于 2023-3-23 15:58:12 | 显示全部楼层
以前也捡到过一个,为啥只有一个口,看外观确实挺精致的
 楼主| 发表于 2023-3-23 16:10:11 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2023-3-23 14:55
高利润的产品,成本没多少
规模化了以后,利润也不高了,淘宝最便宜的几十块,但是原厂的还是上千块
 楼主| 发表于 2023-3-23 16:10:55 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-3-23 15:12
引脚可能是镀金的
就俄式镀金的,可惜数量太少了
 楼主| 发表于 2023-3-23 16:12:11 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2023-3-23 15:30
能提升电脑速度吗?该如何安装
这个只是网络传输用的,但你网线不够长(大于90米)的时候用它,一般它可以从2公里-120公里不等
 楼主| 发表于 2023-3-23 16:12:55 | 显示全部楼层
这个是单摸得,多模的不超过2公里
 楼主| 发表于 2023-3-23 16:13:53 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2023-3-23 15:56
头上的光电转换   还是看不到
拿的用锤子砸开才能看见,还得用显微镜,我有锤子,但没有i显微镜
 楼主| 发表于 2023-3-23 16:14:40 | 显示全部楼层
你捡到的是单模单纤的模块,这个是单模双纤
发表于 2023-3-23 16:31:48 | 显示全部楼层
看起来挺简单的啊,为啥不普及呢。
发表于 2023-3-23 17:28:20 | 显示全部楼层
金光闪闪,含金量不少吧。
发表于 2023-3-23 18:40:42 | 显示全部楼层
拆了还能有啥用途呢?
发表于 2023-3-24 12:09:36 | 显示全部楼层
不懂,感谢坛友科普
GMT+8, 2025-9-12 02:51 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
