查看: 3021|回复: 13
[手持表] VC86E也谈改锂电
发表于 2023-3-23 17:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
VC86E精度不错,烧了一块没有维修价值了,又入手一只,看了很多改锂电的帖子,多少要动烙铁。仔细分析了一下电路和IC手册,发现低电压报警值是LBAT9脚低于1.2V,查了一下双二极管BAV99W在几个mA时的压降大约是0.7V,这么一算电池低压报警值大约是5.2V.实测5.0V报警不开机,5.3V左右(一节18650串一节5号电池5.27V)正常工作。所以串两节锂电不需要改动任何电路。
咸鱼上买了一批行车记录仪用的350mA软包电池,两个串联装进9V电池的盒子里,焊上正负极接上万用表工作一切正常。
另外这个万用表其实不需要增加电源开关,查芯片手册
万用表自动关机进入睡觉状态最多也就消耗5uA,电源入口是一颗HT7130-33低功耗三端稳压芯片,空载电流5uA,合计睡眠状态10~20uA,350mA的电池可以睡上2年半。
看来厂家不设电源键是有道理的。
发表于 2023-3-23 20:56:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
86E有啥好的,烧了一块又买一块。。。。。
发表于 2023-3-26 23:29:42 | 显示全部楼层
首先,厂家有电源键,就是拨盘的OFF档,是有的。
其次,你都是看数据参数,实际数值会比较高。而且不同版本的待机电流,休眠电流都不一样。
再者,你两块电池加一起就那么点容量,本身就是咸鱼货,能睡多久事实说话比较好。不要用算法误导别人
 楼主| 发表于 2023-3-27 10:42:08 | 显示全部楼层
其次,你都是看数据参数,实际数值会比较高。而且不同版本 ...
您说得对,不过IC标的max参数一般不会超,毕竟是量产的东西。我看的只是富晶的典型图,vc86e貌似还有几个芯片,回头我去测个休眠电流核实一下。
发表于 2023-3-27 14:28:28 | 显示全部楼层
ysg2k6 发表于 2023-3-27 10:42
您说得对,不过IC标的max参数一般不会超,毕竟是量产的东西。我看的只是富晶的典型图,vc86e貌似还有几个 ...
论坛有人发过帖子,休眠电流还是不小的。
你的86是哪个版本的 ?是不是有两个红外对管的呢?
 楼主| 发表于 2023-3-27 15:55:28 | 显示全部楼层
313108642 发表于 2023-3-27 14:28
论坛有人发过帖子,休眠电流还是不小的。
你的86是哪个版本的 ?是不是有两个红外对管的呢? ...
应该是最老的版本吧,只有一个裸红外头。
 楼主| 发表于 2023-3-27 21:54:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实时测试中,工作电流3.1mA
 楼主| 发表于 2023-3-27 22:08:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
睡觉电流12uA,落在先前预估范围之内,没毛病
 楼主| 发表于 2023-3-27 22:41:07 | 显示全部楼层
把完整视频贴出来,倒计时14分钟,捕捉了整个切换过程
胜利VC86E休眠电流实测
发表于 2023-3-28 21:59:55 | 显示全部楼层
胜利VC86E休眠电流实测
你这个可以的。
我记得论坛里有测着待机好几个毫安的 。
 楼主| 发表于 2023-3-29 18:59:01 | 显示全部楼层
313108642 发表于 2023-3-28 21:59
你这个可以的。
我记得论坛里有测着待机好几个毫安的 。
您有很大的可能是记错了。
发表于 2024-7-2 15:04:56 | 显示全部楼层
羡慕了,我这个15年的休眠电流竟然有180UA
 楼主| 发表于 2024-12-22 19:40:38 | 显示全部楼层
87VC好啊,直流精度+/-(0.05%+1)
发表于 2024-12-23 09:01:50 | 显示全部楼层
改锂电吧,我自己目前用的那个升压板空载电流才78uA
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-7-22 21:22 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
