查看: 1134|回复: 12
[工仪] 瞎搞乱搞,做个电池转换头给T12用
发表于 2023-3-25 17:53:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回,废话几句,说是三月里那个百花开,春光正当时,少见的来了一把极端天气,晴空霹雳,来了一出show,家有儿女,下雨,下雪,下冰雹,电闪雷鸣,短短几分钟就又晴了,玩呢,回来半路,这边又下了一次,老天开眼了是吗,真会玩。无聊手痒乱78搞,有请主角,看图说话,多图杀猫,一块大艺电池(电还是有的,就是太Tm脏了),一个地面插座拆下来的头,插头。
大概比划几下,这距离还是挺合适的,高度差一点点。
插头处大点点,打磨一下,以便可以忒进锁紧螺丝孔位。
把第三条腿给割了,碍事。
往洞里焊锡,温度不够,又或者导热太快,手艺太差了,焊成渣了,也算挺稳,将就了,再搞下去把边上塑料融了就得不常失了。
装上插拔几下试验吧,还是太年轻,只能说是对方夹得太紧了
以免松动,热融胶加固下接点位置,并且给2脚加个增高垫,这回十拿手稳,妥妥的
这造型,只能说丑的一塌糊涂,尔罗斯方块似的。
当然主要还么用这个,鱼与熊掌不可兼得,又不是不能用。
于是乎,又翻出来不知道咋时候捡的电驴上5v转换板,随便搭上线看看显示的是输入电压。
大概比划,看看大小,缩剪下应该能装进去这个,能做剩余电量显示又能当充电宝,不也挺好嘛。
开始掏空,太难了,只得学孔明,用火烧棍攻了,这时心想要有个小电磨多好,看这段日子的帖子都被你们薅成什么样了。
又乱78搞,地线区域缩减,用于输入不区正负的整流桥区域缩减,D3,D4并联用于输出后级的留一个也够用了。
最后成这样了
上电试下机
不知道咋想的,脑瓜子萌劈了,大意了,这什么嘛,掏错孔位了,装上去才发觉,整个人心都碎了。
死马当活马医了,又从这边掏孔,后期再补吧,
拉坨屎给它固定下,还是太Tm难看了
整装进去洞去。
缝缝补补
相对好看一点了,502黏住外皮
效果严重光污染
另一样样子,其实这些放更好,前后左右,大小刚刚好合适
就这样,谢谢观看。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
海上生明月丶 + 20
发表于 2023-3-25 18:09:48 | 显示全部楼层
还以为什么乱搞?原来是。。。。。。
发表于 2023-3-25 18:27:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个创意好,取材容易。
发表于 2023-3-25 18:49:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看外表还可以,但是里面就
发表于 2023-3-25 19:23:12 | 显示全部楼层
不错,很实用的DIY。
发表于 2023-3-25 20:06:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么说的话…我觉得我那个3串的电池包应该也可以了…
发表于 2023-3-25 20:18:40 | 显示全部楼层
动手能力强,电池和出土文物有的一比
发表于 2023-3-25 20:33:48 | 显示全部楼层
方法不错,方便携带。
发表于 2023-3-25 21:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是废电池利用啊
发表于 2023-3-25 22:17:54 | 显示全部楼层
电池太脏了,洗洗更健康!
发表于 2023-3-26 01:02:31 | 显示全部楼层
这个不错……好创意
发表于 2023-3-26 15:11:08 | 显示全部楼层
不错,充分利用
GMT+8, 2025-7-25 11:33 , Processed in 0.327600 second(s), 14 queries , Redis On.
