查看: 740|回复: 44
[电源] 台达DAP013C电源炸保险 望大家指导下
发表于 2023-3-26 03:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来毛病是输出19.5V正常,但是只要加负载就指示灯闪烁电压2/3V左右乱跳还有一点点电流声吗,在网上查有差不多情况的大佬把两个电容拆掉恢复的,结果我也拆了,通电就直接炸了保险,然后测出来D2D3二极管击穿,然后买了换上,再换保险,通电又炸了,量了整流桥好像也没坏,不知道哪里的问题。望大家指导下,谢谢啦
换了二极管一样烧保险
换了二极管一样烧保险
发表于 2023-3-26 08:30:16 | 显示全部楼层
后面还有短路
发表于 2023-3-26 08:39:19 | 显示全部楼层
先测mos管     换完再用安全电压的直流电供电    测试一下电流
发表于 2023-3-26 09:10:25 | 显示全部楼层
也关注后续一下
发表于 2023-3-26 09:17:45 | 显示全部楼层
关注后续一下
发表于 2023-3-26 09:22:12 | 显示全部楼层
不太懂,是不是串个白炽灯能避免炸保险?
发表于 2023-3-26 09:29:28 | 显示全部楼层
换了先串灯泡上电
 楼主| 发表于 2023-3-26 10:32:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2023-3-26 08:30
后面还有短路
就是测不到哪里还有短路,能不能指导下大概哪里
 楼主| 发表于 2023-3-26 10:34:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我测了mos管没有短路呀,是不是也要换掉
 楼主| 发表于 2023-3-26 10:35:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xueyeteng 发表于 2023-3-26 09:22
不太懂,是不是串个白炽灯能避免炸保险?
手上连白炽灯都木有…..
发表于 2023-3-26 10:51:01 | 显示全部楼层
炸保险说明初级电路有短路 先测量初级电路 场管 二极管啥的 先解决了初级短路问题再通电带负载测试输出电压  通电必须连接灯泡
 楼主| 发表于 2023-3-26 10:57:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2023-3-26 10:51
炸保险说明初级电路有短路 先测量初级电路 场管 二极管啥的 先解决了初级短路问题再通电带负载测试输出电压 ...
我也觉得是初级电路有短路,家里都跳闸了…
发表于 2023-3-26 11:12:31 | 显示全部楼层
看看整流桥是不是击穿了。
发表于 2023-3-26 11:20:29 | 显示全部楼层
你都没搞明白那2个电容是干嘛的,好与坏,就乱拆,上电?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 12:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修开关电源,一定要串个40-60W的灯泡
 楼主| 发表于 2023-3-26 12:47:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看帖子说的,拆掉就恢复了,结果一拆通电就烧保险了,然后换二极管也还是短路,整流桥测了没有问题
 楼主| 发表于 2023-3-26 12:54:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连续炸了三个保险了……跳了两次闸
发表于 2023-3-26 13:35:35 | 显示全部楼层
是不是有pfc电路?这两个电容可能是开关管的反向电压吸收保护电路,拆了他俩,开关管容易击穿。
发表于 2023-3-26 14:53:34 | 显示全部楼层
不用修了,炸过三次保险,本来是小毛病也炸成了不治之症。
发表于 2023-3-26 15:08:14 | 显示全部楼层
进来学习,,坐等大神,,
GMT+8, 2023-6-3 10:34 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
