查看: 2284|回复: 22
[SMI] 七彩虹1tmlc盘sm2246en主控加两个颗粒改2t盘跳线图
发表于 2023-3-26 12:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
短接的地方是直接用焊锡相连的。总共是去掉八个电阻,连接八处跳线。这个盘是改2t最省事的只需要添加两个颗粒就可以了,收一个二手640g盘拆04t颗粒也就几十块钱。如果是开成1tslc的话就不用再加缓存了,原来的1g缓存也够了。主控板自带缩ce,04t颗粒可以直接贴上,要点是把闪存颗粒的频率直接降到最低50,关闭同步,外部交错从4改成2(交错降低1倍会导致a3原始坏块数增加1倍但是连锁块大小降低1倍,实际坏块总容量不变。可用容量会因为解除平衡限制增加几十个g),这样功耗比普通的盘都低,闪存颗粒根本就不发热。速度完全够用绰绰有余。回头上个速度图。
发表于 2023-3-26 13:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1T SLC,2T MLC,以前想都不敢想啊!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-3-26 14:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这个板子是8贴的,如果8贴贴满32ce应该怎样跳线?我试过只要背面贴一个颗粒,开卡软件就会显示满32ce了。
发表于 2023-3-26 14:45:25 | 显示全部楼层
8贴04T这不4T吗,现在slc、mlc、tlc、qlc都能互转了吗
 楼主| 发表于 2023-3-26 14:52:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
calfs 发表于 2023-3-26 14:25
楼主这个板子是8贴的,如果8贴贴满32ce应该怎样跳线?我试过只要背面贴一个颗粒,开卡软件就会显示满32ce了 ...
别的没试过。四个04t颗粒已经足够了。
 楼主| 发表于 2023-3-26 14:53:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2246en只能把mlc转成slc,, tlc转成slc那需要2258 XT主控。
发表于 2023-3-26 15:34:16 | 显示全部楼层
不是说46EN对3D MLC支持不好嘛。上58H不是更Nice
 楼主| 发表于 2023-3-26 15:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对3D mlc支持不好这个说法很奇怪,这不就支持的好好的吗?主要是这个板子自带缩ce省事,还可以转成slc,,上58h还得给颗粒短接麻烦。
发表于 2023-3-26 17:38:07 | 显示全部楼层
现在的固态都可以2T,进步好快啊
发表于 2023-3-27 07:41:29 | 显示全部楼层
前年花了近千元一块,也买了两块这个1T的MLC
发表于 2023-3-27 07:45:23 | 显示全部楼层
记错了,应该是19年5月份买的两块 SL500 BOOST 1TB
三年质保也快到期了
发表于 2023-3-27 09:00:05 | 显示全部楼层
以前只能想想的事情,正一件件变成现实
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:08:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三年质保也快到期了
那个时候啥都是天价,当年的老鸟diy玩家都是血亏。还好我是前一段刚买的库存货,价格基本上到底了,这种自带缩ce的板倒是极少见,2246en现在也只有这一种板子还有点价值,只用四个颗粒就可以上2t,, 有些老鸟们还在贴八个颗粒上512G不知道是咋想的,也不嫌麻烦。
发表于 2023-3-28 15:58:12 | 显示全部楼层
dongfangw 发表于 2023-3-27 17:08
那个时候啥都是天价,当年的老鸟diy玩家都是血亏。还好我是前一段刚买的库存货,价格基本上到底了,这种 ...
为了25nm的信仰
 楼主| 发表于 2023-3-29 18:24:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
thh-1980 发表于 2023-3-28 15:58
为了25nm的信仰
25纳米能有啥信仰,100步笑80步而已。唯一逆天改命的办法就是开成slc,直接寿命提高一个数量级。
发表于 2023-3-30 10:06:28 | 显示全部楼层
这动手能力,想都不敢想
 楼主| 发表于 2023-3-30 14:43:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有人会说闪迪1.92t洋垃圾报废固态还是mlc颗粒才300多元,那个功耗大的要死又没法自己开卡改功耗。再说服务器盘属于不关机冷数据保存期限只要求几个月,根本就不适合家用。
发表于 2023-3-30 15:08:09 | 显示全部楼层
楼主这是七彩虹那个型号的板子
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
符号组合上公式 发表于 2023-3-30 15:08
楼主这是七彩虹那个型号的板子
七彩虹        boost
GMT+8, 2025-7-23 11:15 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
