查看: 814|回复: 2
[产品] Redmi Note 12 Turbo手机将采用立体式扬声器
发表于 2023-3-26 18:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Redmi 红米手机官方宣布,Redmi Note 12 Turbo 定档 3 月 28 日晚 7 点发布,这是小金刚家族全新成员,定位更在 Pro 之上。该机搭载了骁龙 7+ Gen 2 芯片。
今天官方预热,Redmi Note 12 Turbo支持立体双扬声器、空间音频、杜比视界、Hi-Res 双金标等,针对用户进行听感补偿,K 歌应用延迟减低,150 级音量调节更细腻。
全新小金刚 Note 12 Turbo 采用超细四窄边,无屏幕支架设计,依然是潮流小立边。意味着 Redmi Note 12 Turbo 去掉了塑料支架。
Redmi Note 12 Turbo采用 2.22mm 更窄下巴,比 iPhone 14 更窄(四边框为等边 2.4mm),上边框为 1.95mm,侧边框为 1.42mm。采用了 93.4% 更高的屏占比。
根据此前预热,Redmi Note 12 Turbo 手机搭载骁龙 7+ Gen 2 芯片,采用与骁龙 8+ Gen 1 同工艺架构。第二代骁龙 7+ 的高通 Kryo CPU 的最高主频高达 2.91GHz,性能提升超过 50%。同时,高通 Adreno GPU 性能提升 2 倍。第二代骁龙 7+ 还实现了高达 13% 的整体系统能效提升。(IT之家注:骁龙 7+ Gen 2 参数为 1 个 2.91GHz Cortex-X2 超大核,3 个 2.49GHz Cortex-A710 大核,4 个 1.8GHz Cortex-A510 小核,GPU 部分 Adreno 725 580MHz。骁龙 X62 5G 基带。)
Redmi Note 12 Turbo 还采用超扩散导流 VC,Note 系列最大 3725mm² 电竞级 VC 面积,加入导流槽,VC 散热能力提升 35%。搭载 Redmi 自研的旗舰引擎,某超严酷的大型 RPG 游戏测试,实测达 59.7fps。《王者荣耀》高画质 119.2fps。
Redmi Note 12 Turbo 采用九大旗舰级结构防护,四角加固设计、后盖硬化、康宁大猩猩玻璃、主板贴装补强钢片、关键芯片硅胶垫支撑等。软件故障率仅 0.005%。48 个月流畅不卡顿。将采用「16GB+1TB」内存组合。
Redmi Note 12 Turbo 搭载超细四窄边 + 无屏幕支架直屏,支持 12bit 687 亿色 / 100% P3 广色域,采用 1920Hz PWM 调光,SGS 低蓝光认证。首销用户可以获得免费的碎屏保,一年内碎屏免费换一张新屏幕。
Redmi Note 12 Turbo 手机机身薄到 7.9mm,轻到 181g,内置 5000mAh 电池,续航 1.33 天。
发表于 2023-3-26 19:02:30 | 显示全部楼层
手机机身薄到 7.9mm,轻到 181g  这个不错
发表于 2023-3-26 19:32:05 | 显示全部楼层
一大堆型号眼花缭乱,有什么用。升级个系统,都好几批了,每批一二十款,有些正在用的型号还没轮到。弄这么多型号到底是要干嘛?
GMT+8, 2025-7-22 00:25 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
